1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry (/thread-24644.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Antonio - 09-01-2018 Io l'ho appena fatto, segui la guida di Revlimiter, non è il massimo ma se mastichi l'inglese ce la fai benissimo. Io ci ho messo 45 minuti... http://revlimiter.net/blog/2010/04/miata-soft-top-removal/ 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Costa - 09-01-2018 Ricorda inoltre di usare un aiuto per toglierla... Non che sia poi così pesa, ma essendo lunga c'è il rischio anche remoto di appoggiarla sulla carrozzeria. Credo che le foto ti siano più che sufficienti per levarla. Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - AleHachiRoku - 09-01-2018 Io l'ho fatto due mesi fa ed è davvero molto semplice Con la capote alzata devi rimuovere i rivetti di plastica che tengono la moquette, se non hai l'attrezzo consigliano di usare una forchetta ma io mi sono trovato meglio con una chiave aperta da 6/7 da infilare sotto la testa del rivetto e qualcosa per fare leva (io ho usato una di quelle prolunge per cricchetto da 1/4"), occhio che alcune potrebbero saltare in giro per l'auto, negli occhi o negli scoli ![]() Smontando i due fermi (rotondi e abbastanza grossi) su cui appoggia la capote piegata con un cacciavite a croce dovresti riuscire a rimuovere la moquette. Poi dovresti smontare le battitacco sotto la portiera, rimuovere le guarnizioni e la plastica intorno alle cinture di sicurezza (c'è un altro tipo di rivetto in plastica e un paio di viti). Adesso puoi smontare i 3 pezzi di metallo che tengono il retro della capote al telaio, ci sono mi sembra 13 dadi da 10 (occhio che ci sono 10 dadi con la flangia grande che vanno sui fori asolati e 3, uno per pezzo, con la flangia più piccola che vanno sull'unico foro rotondo). Fatto questo puoi sfilare capote e rain rail dai prigionieri, sviti le 3 viti (da 12 se ricordo bene) per lato appena dietro le portiere e poi dovresti riuscire ad tirare tutto su. Queste 3 viti sono l'unica cosa a tenere il telaio della capote attaccato all'auto. Il montaggio è il contrario, non dovresti avere problemi. Io che sono un tappo di 160cm sono riuscito a farlo senza smontare i sedili, è bastato spingerli in avanti e sedermi a cavallo del tunnel/portaoggetti rivolto verso il retro dell'auto, non era neanche troppo scomodo ![]() Edit: vedo ora che hanno postato la guida, io penso di aver seguito quella! La capote sono riuscito a toglierla da solo e sono un tappo da 60kg, se sei un po' più grosso non dovresti avere particolari problemi! RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 09-01-2018 (09-01-2018, 18:42)Antonio Ha scritto: Io l'ho appena fatto, segui la guida di Revlimiter, non è il massimo ma se mastichi l'inglese ce la fai benissimo. Io ci ho messo 45 minuti... (09-01-2018, 18:59)Costa Ha scritto: Ricorda inoltre di usare un aiuto per toglierla... Non che sia poi così pesa, ma essendo lunga c'è il rischio anche remoto di appoggiarla sulla carrozzeria. Ottimo, grazie! (09-01-2018, 19:00)AleHachiRoku Ha scritto: Io l'ho fatto due mesi fa ed è davvero molto semplice Grazie mille anche a te! RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Mitzkal - 09-01-2018 Easy, l'ho fatto da solo, ma ricordati il consiglio sui sedili, se sei di stazza orsacchiotto. A rimetterla segui l'ordine che c'è scritto NONMIRICORDODOVEHOILLINKACASA, perchè effettivamente la rainrail si assesta meglio. RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 09-01-2018 uffa ma dai che con la 4,78 andar meglio... ... ovviamente non parlo cosi perchè voglio la tua 4,3
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - Antonio - 09-01-2018 (09-01-2018, 18:59)Costa Ha scritto: Ricorda inoltre di usare un aiuto per toglierla... Non che sia poi così pesa, ma essendo lunga c'è il rischio anche remoto di appoggiarla sulla carrozzeria. Beh, non sono molto forte eppure non ho avuto problemi a staccare il telaio da solo nonostante il lunotto in vetro. Comunque se c'è il dubbio, meglio usare un aiuto! Conosco gente che monta / smonta anche l'hard top da sola
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - ilGerry - 09-01-2018 (09-01-2018, 19:06)alex zanardi Ha scritto: uffa La rimozione capote sarà la prima cosa da fare... La 4.78 potrebbe arrivare comunque...
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - alex zanardi - 09-01-2018 (09-01-2018, 19:09)Antonio Ha scritto: Beh, non sono molto forte eppure non ho avuto problemi a staccare il telaio da solo nonostante il lunotto in vetro. Comunque se c'è il dubbio, meglio usare un aiuto! Conosco gente che monta / smonta anche l'hard top da sola Presente, capote e HT sempre tolti e rimessi da solo e mai avuto problemi, tranne una volta, una volta partito con troppa facilità ho fatto un bel graffio sul baule (09-01-2018, 19:12)ilGerry Ha scritto: La rimozione capote sarà la prima cosa da fare... ma è quella che deve passare da casa mia prima di arrivare a te? ok la tengo in ostaggio
RE: 1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry - AleHachiRoku - 09-01-2018 Io l'unica volta che ho tolto da solo l'HT (proprio per smontare la capote) l'ho spostato fino al bordo del baule e poi l'ho preso con la mano sinistra nell'angolo del finestrino e la destra da sotto, se avessi messo una coperta o qualcosa non avrei neanche rigato il baule
