3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - DUKE - 26-06-2017 Ma da minimo a massimo sarà 1kg olio? Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 26-06-2017 Boh, continuo a non capire... ![]() ![]() Comunque tra i 2 forellini, cioè tra minimo e massimo, ci vanno 0,7L di olio. Questo è quello che serve sapere. ![]() Per l'esperienza che ho fatto in questi ultimi anni, credo che il tipo di misurazione che stai facendo sia abbastanza inutile, in quanto il consumo d'olio non è lineare con i km percorsi. La mia NC, che ha da poco superato la soglia dei 120000Km, nell'uso tranquillo/quotidiano NON consuma una goccia d'olio. Strapazzandola un pochino invece, con cambiate a regimi elevati o con velocità tipo autobahn, consuma un pochino, ma non ci perdo certamente il sonno. E' normale. ![]() consumo olio o sega mentale??? - DUKE - 26-06-2017 No no...il sonno mica lo perdo 😊, però la misurazione questa è, e pure "lineare" e l'uso ultimamente è pure da nonnetto...😇 Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 26-06-2017 Può darsi incidano molto anche le temperature torride di questi giorni... Controlla l'olio abbastanza frequentemente e rabbocca quando necessario. ![]() consumo olio o sega mentale??? - DUKE - 26-06-2017 ilGerry Ha scritto:Può darsi incidano molto anche le temperature torride di questi giorni... questo è un esempio dei parametri misurazione consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 26-06-2017 Continuo a non capire perchè prendi come riferimento la punta dell'astina... :no_: Ci sono i 2 forellini e tra questi 2 fori il consumo è lineare ed è di 0,7L. Dopo il forellino del minimo, per quanto ne sappiamo, il consumo potrebbe non essere più lineare... Che senso ha una misurazione senza sapere se la scala di misura è corretta? ![]() consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 26-06-2017 quoto ed aggiungo, il foro più vicino alla punta indica il livello del minimo quindi zona di allarme, pericolo, dove e obbligatorio rabboccare! quindi se vuoi lavorare in percentuali, foro alto 100% foro basso 0%. senza contare che per una guida sportiva sarebbe opportuno considerare pericoloso già solo il 50%. consumo olio o sega mentale??? - ilGerry - 26-06-2017 alex zanardi Ha scritto:quoto ed aggiungo, il foro più vicino alla punta indica il livello del minimo quindi zona di allarme, pericolo, dove e obbligatorio rabboccare! ![]() ![]() ![]() consumo olio o sega mentale??? - arcibaldomaria - 26-06-2017 è un problema noto quando la densità specifica del lubrificante scende al quadrato del punto di scorrevolezza limite, si ha il trafilamento di una quantità pari al doppio in volume del peso specifico e quindi un aumento tangibile del consumo. nota anche la soluzione consumo olio o sega mentale??? - funkyclaus - 26-06-2017 Tarapia tapioca per due, come fosse antani! ![]() |
