[NA] La 115 del Signor Lupo.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] La 115 del Signor Lupo.. (/thread-19224.html) |
La 115 del Signor Lupo.. - Bisso - 30-11-2013 scusate la domanda idiota e scusa wolf se intasiamo un po' il tuo topic, ma quanto è grave se per 1-2-3 secondi la pompa non pesca? La 115 del Signor Lupo.. - Gagio - 30-11-2013 Mr.Wolf Ha scritto:Scopiazzando l'oil pan baffle della maruha ho realizzato questo: Come le hai realizzate queste due valvole di gomma?
La 115 del Signor Lupo.. - alex zanardi - 30-11-2013 Bisso Ha scritto:scusate la domanda idiota e scusa wolf se intasiamo un po' il tuo topic, ma quanto è grave se per 1-2-3 secondi la pompa non pesca? moltissimo.... l'olio serve per creare un velo tra bronzina e perni dell'albero, oltre a lubrificare tutto il resto... ora parlando della parte più sollecitata ma anche più delicata, "le bronzine" se manca il velo d'olio queste vanno a contatto con l'albero creando strisciamento, viste le alte forze in gioco, e l'alta velocità di rotazione, lo strisciamento crea calore, e attrito, provocando una rapissima usura... non dico in 2 secondi, ma in poco più, sbronzini... sembra assurdo ma un leggero vuoto porta a danni enormi... La 115 del Signor Lupo.. - dafde - 30-11-2013 ecco, altri 500€ in meno nel c/c di bisso
La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 30-11-2013 Comprato dei dischi da taglio per il bremel per realizzare i fori, un foglio di viton da 2 mm (che è resistente sia agli idrocarburi che alle alte temperature) due fori per ciascuna ed un filo di ferro passante che le unisce alla struttura. Gagio Ha scritto:Come le hai realizzate queste due valvole di gomma? La 115 del Signor Lupo.. - Gagio - 30-11-2013 Mr.Wolf Ha scritto:Comprato dei dischi da taglio per il bremel per realizzare i fori, un foglio di viton da 2 mm (che è resistente sia agli idrocarburi che alle alte temperature) due fori per ciascuna ed un filo di ferro passante che le unisce alla struttura. Bello! Ce l'hai mica uno schizzo con le misure del tutto, se non sei andato a occhio e martello?
La 115 del Signor Lupo.. - Fletch - 30-11-2013 Ho capito bene? Avete detto gda? Complimenti Stefano, sei un esempio per tutti noi. La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 30-11-2013 La mia mx5 è la mia seconda macchina..mi deve dare divertimento quando la uso e quando ci metto le mani sopra..quindi no stress..nessuna scadenza (anche se aver perso l'LLCC di quest'anno mi è pesato) ma solo passione nel farsi i lavori, studiarsi gli interventi, documentarsi sulle soluzioni adottate da altri... Nel caso specifico, il tutto è nato da Lu-x che mi voleva convincere a fare una diversa paretina..ossia sostituire quella già presente facendola arrivare sino alle pareti della coppa olio..poi mi sono informato sul sito della maruha che è fatto divinamente per uno interessato a sapere il "perchè" oltre che al costo.. e da li ho scoperto il perchè loro propongono questo sistema anziché l'altro.. Altra cosa, la coppa olio della mx5 è realizzata già egregiamente con delle paratie interne antisbattimento..questo è un upgrade che può essere utile in condizioni estreme tipo pista con semislick..ma ti può salvare anche il motore in caso di leggera disattenzione.. Per quanto riguarda le paratie antischizzii ..quella che si trova tra coppia olio e albero motore per intenderci, quella della nb è migliore di quella della na (maggiore rigidità, maggiore checcazzoneso)..per cui consigliano di sostituirla ma io ho evitato.. Ultima cosa, alcune aziende realizzano una ulteriore paratia raschia olio che va installata fissandola sui bulloni dei supporti d'albero in sandwich di allunimio ed interno in teflon da sagomare alla perfezione sulla sezione delle bielle per far si che gli schizzi e sbattimenti vengano ridotti al minimo dividendo al massimo la coppa dal movimento dell'albero motore/bielle..quest'ultimo prodotto dovrebbe regalare 4 cv facili ma..ha un costo rilevante (per essere un profilato di alluminio e teflon), devi comprarlo in USA, adattarlo alle tue bielle/albero..e cosa che mi ha fatto escludere l'acquisto, va fissato sui bulloni di banco..insomma, preferisco 4 pony in meno che rischiare di avere problemi con un serraggio non adeguato dell'albero motore! Gagio Ha scritto:Scopro adesso questa discussione. La 115 del Signor Lupo.. - Mr.Wolf - 30-11-2013 Il primo tentativo l'ho fatto su di un modello in cartoncino..al max vi faccio una scansione..poi ne ho fatto un'altro perchè non fittava perfettamente..il problema è che, dovendo piegare le pareti con morsa e martello, la precisione dei calcoli iniziali va a farsi benedire, quindi diventano inutili..ho abbozzato il tutto tenendomi ampio sui dati iniziali ed adeguato il prodotto con vari prove e misurazioni..il risultato non è perfetto ma ritengo che anche se c'è una luce di un mm tra qualche paretina e la coppa, non sarà questa a privare l'oil ban paffle della sua utilità! Gagio Ha scritto:Bello! La 115 del Signor Lupo.. - smoke - 30-11-2013 Standing ovation! anche il coperchio cinghia distribuzione... sotto Natale sono a Cormons se hai tempo ti offro un caffè con applauso... |
