ITB su NA 1.6: informazioni utili - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: ITB su NA 1.6: informazioni utili (/thread-21539.html) |
ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 13-03-2015 In questi giorni mi sono deciso e con l'aiuto di un ragazzo del forum megasquirt ho switchato da speed density ad alpha n! Bè tutta un'altra cosa, adesso l'auto si guida con il sorriso :hi_: Gli altri 3 banditi con gli ITB che modalità usano? alpha n o ibrida? ITB su NA 1.6: informazioni utili - giuino - 13-03-2015 Io, pepi e costa usiamo la modalità "giuino enhanced crazy mapping" :-p Speed density + alphaN Solo Sd é impossibile da usare, solo alphaN é poco guidabile e cmq stai grasso per farla andare. Col mio metodo hai guidabilità ed erogazione lineari e consumi normali Ma chi é l'utente di ms che ti aiuta? ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 13-03-2015 giuino Ha scritto:Io, pepi e costa usiamo la modalità "giuino enhanced crazy mapping" :-p ahahahah la vorrei provare anch'io! Ho anche io una seconda ve addizionale in speed density che mi compensa eventuali servizi come fari, lunotto e ventola... ma penso sia diverso quello che intendi tu. L'utente è pretto! ITB su NA 1.6: informazioni utili - giuino - 13-03-2015 Ok, basta configurare la centralina in SD e utilizzare Secondary Fuel "alphaN" Secondary advance "alphaN" AFR table "alphaN" devi ovviamente riscalare le mappe Ve1 e adv1 con valori tra 20 e 110 kPa (le linee superiori falle 88-94-100-110, i valori delle righe 94-100-110 devono essere uguali colonna per colonna) Ve2 e adv2 con valori tra 0 e 100 tps, fai una roba tipo 0-3-5-10-15-20-... così hai maggiore risoluzione a basse aperture di gas. AFR table fai 0-10-20-...-70-80-85-100 tra 70 ed 85 passi da 14.5 a 13.2 per mappare devi disabilitare le mappe secondarie (puoi fare autotune) e tenerti sotto i 90-94, mappi tutto a 14.7 (stochiometrico) appena sei contento con la mappa sd puoi riattivare le secondarie. Le secondarie danno la possibilità di ingrassare e risolvono i problemi di carburazione che danno gli itb in puro SD. Parti con la mappa VE2 tutta a zero (qui l'autotune non va...), fai un'allungo col gas al 20% e vedi come va se smagrisce aggiungi benzina; poi fai un altra prova e vedi se l'AFR è corretto... continua per step: 20-40-50 falli a 14.7, da 60% in poi scendi verso afr più grassi. sembra un casino, ma in una serata ho mappato la mia. la tabella anticipi secondaria invece ti serve per aggiungere un pò di gradi a gas parzializzato, tra 150% e 60% sulla mia mappa ho fino ad 8 gradi aggiunti, man mano che sali di tps diminuisce fino a zero. nel pomeriggio vedo di mettere le mie mappe. ITB su NA 1.6: informazioni utili - asatobi - 13-03-2015 Grande! Credo di aver capito tutto giuseppe, grazie... Gli anticipi mi fanno sempre paura invece
ITB su NA 1.6: informazioni utili - theboar - 13-03-2015 giuino Ha scritto:Ok, basta configurare la centralina in SD e utilizzare ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dove si può leggere qualcosa che dia le basi, terra terra, per poter capire qualcosina di una tale botta e risposta? Grazie :flowers::clap2: ITB su NA 1.6: informazioni utili - Costa - 13-03-2015 Ahimè non esistono...devi spippolare vari forum e siti per riuscire almeno a capire di cosa stiano parlando 😂 ITB su NA 1.6: informazioni utili - CJ_ - 13-03-2015 Costa Ha scritto:Ahimè non esistono...devi spippolare vari forum e siti per riuscire almeno a capire di cosa stiano parlando E già, altrimenti la soluzione è che qualche anima pia che conosce la materia scriva qualcosa una volta per tutte. : Bash : ITB su NA 1.6: informazioni utili - theboar - 13-03-2015 Anche solo per cominciare, una sorta di ABC che possa essere integrato via via. Senza l' intenzione di riuscire a formare dei "preparatori". Sarebbe bello seguire con più cognizione il lavoro che alcuni di noi fanno! :oops: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :beer: ITB su NA 1.6: informazioni utili - Costa - 13-03-2015 È come spiegare la fisica! Quante pagine ci vorrebbero per fare il programma di prima media? |
