3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
RE: consumo olio o sega mentale??? - Demios - 01-09-2017 Interessante... in pratica sospetti che le valvole siano il principaple indiziato? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 01-09-2017 (01-09-2017, 12:47)Demios Ha scritto: Interessante... in pratica sospetti che le valvole siano il principaple indiziato? Ma piú che le valvole insomma tutto ció che riguarda la testa ha dei seri problemi... oppure é il vero reale problema Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: consumo olio o sega mentale??? - huskywr240 - 01-09-2017 (18-08-2017, 20:02)alex zanardi Ha scritto:(18-08-2017, 17:19)huskywr240 Ha scritto: Ha senso a mille invece.... La mini era solo per fare un esempio, se non si fosse capito, so bene che e' diversa, ma si parlava di altro, ovvero della possibilita' di mettere un solo barilotto e non due. Sulla mini non solo si puo' ma va fatto per forza cosi'. Il principio di funzionamento resta il medesimo su qualunque auto, non e' che sia solo sulla mx5, quindi porto un esempio a caso dove sono intervenuto ![]() (18-08-2017, 20:24)CiceNC Ha scritto: oltretutto sta dicendo un mare di stronzate.... Ma per niente, mi son informato, casomai son altri a dir stronzate se non fosse cosi', ma ho letto la cosa su diversi forum, sbaglian tutti? Anzitutto il tubo recupero vapori del coperchio punterie va alla valvola a farfalla su qualsiasi auto e quindi l'olio va a bruciare, imbrattando condotti e candele, per questo si fa la modifica. In rete, compreso questo forum, fan vedere foto con i collettori aspirazione smontati e imbrattamenti di olio, compresa la foto che hai messo tu. La pcv invece e' collegata direttamente ai collettori, non so cosa ci sia dietro, ho letto in giro ma son spiegazioni non ben chiare. Non ho capito se il tubetto pcv si innesta direttamente nei collettori o se vi sia un tubetto a questo scopo, che sarebbe quindi quello da intercettare per mettere il secondo barilotto. Che eviti pressione nel motore ok, ma spiegalo allora a chi l'ha eliminata o addirittura tappata, trovi tutto qui sul forum dove se ne parla. Di fatto comunque dal basamento arrivano vapori d'olio tramite la pcv, che infatti in qualsiasi foto e' imbrattata e che imbratta di olio il corpo farfallato, particolarmente in corrispondenza del cilindro piu' vicino al parabrezza. Della egr ho gia' discusso, infatti proprio perche' imbratta, oltre ai recuperi vapori olio, stavo pensando di eliminarla come ha fatto Karlitos. Ho gia' preso il tappo per chiudere il foro, vedro' se farlo o no piu' avanti. RE: consumo olio o sega mentale??? - Demios - 01-09-2017 (01-09-2017, 13:16)karlitos Ha scritto:(01-09-2017, 12:47)Demios Ha scritto: Interessante... in pratica sospetti che le valvole siano il principaple indiziato? Si, sono stato poco preciso. Perdona l'ignoranza, immagino che l'NC abbia dei guidavalvole in acciaio o simile riportarte sulla testa in alluminio. Tu hai sostituito la parte in acciaio in quest'ultima riparazione? Che altri interventi hai fatto per ridurre il consumo d'olio nei rifacimenti del tuo motore? RE: consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 01-09-2017 (01-09-2017, 12:21)karlitos Ha scritto: Se dovessere essere utile ho una cosa interessante da mettere alla luce. Quindi potrebbe essere un problema molto simile a quelle delle teste BP 98-00. guidavalvole che si usurano arrivando ad avere troppo gioco radiale, questo fa si che la valvola sbacchetti (vibra) e distacca il labbro del gommino paraolio, leggero consumo di olio, poi con l'aumentare dell'usura si arriva al punto che il gommino non lavora più per nulla e l'olio defluisce liberamente.... questo può anche spiegare l'anomalo consumo di 2-3 kg in poche centinaia di km, solo che tra tutti i motori fusi possibile che nessuno si sia mai accorto di avere gommini tritati e guidavalvole con troppo gioco? mai nessuno che ne abbia aperto uno controllando guarnizioni ed usure? @ Huskywur240 ![]() RE: consumo olio o sega mentale??? - huskywr240 - 01-09-2017 Ma in genere quando aprono un motore non sistemano anche le valvole? O almeno cosi' dovrebbe essere per far un buon lavoro, se non altro controllarle. consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 01-09-2017 Esatto alex! Proprio come le nb del 99/00 Hai espresso al meglio ció che abbiamo intuito il problema é che io avendo sostituito per aver piegato valvole la misurazione sarebbe stata farlocca perche tentando di tornar dritte ha mangiato piú materiale! Per chi asserisce che va riguardato la testa in fase di rifacimento motore ok! La risposta é comune di qualsiasi persona o meccanico che ne capisce un pelo! Se sbronzini ad esempio fai solo sedi valvole, sostituzione serie smeriglio e registrazione valvole! Nessuno si mette a controllare le sedi! Non ha senso ma a sto punto o segnalato per farlo fare perche se fosse basta un decimo o 2 di mm a olio a 120 gradi vedrai che squirta come una fontana... Inviato dal binario 9 e 3/4 RE: consumo olio o sega mentale??? - huskywr240 - 01-09-2017 Capisco la concessionaria ufficiale che ti cambia i pezzi e amen, peggio che peggio se in garanzia al risparmio, ma un preparatore o meccanico serio ci butta un occhio avendo gia' tutto smontato e anche se costa di piu' lo consiglia per non dover spendere in seguito ancora di piu' . Questo e' uno dei tanti esempi per cui molti preferiscono seguir da soli certi lavori, sapendo la superficialita' di alcuni meccanici. Ho avuto modo di trovar magagne a causa di lavori fatti male o mancanza di controlli. consumo olio o sega mentale??? - SicutNox - 01-09-2017 Quindi hai rifatto le sedi valvole? Rifatte in acciaio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 01-09-2017 (01-09-2017, 21:17)huskywr240 Ha scritto: Capisco la concessionaria ufficiale che ti cambia i pezzi e amen, peggio che peggio se in garanzia al risparmio, ma un preparatore o meccanico serio ci butta un occhio avendo gia' tutto smontato e anche se costa di piu' lo consiglia per non dover spendere in seguito ancora di piu' . É uno scherzo vero? Le sedi valvole se non c'é un usura per piegamento o ecc non le prende in considerazione nemmeno san carburatore, Tantomeno i preparatori seri che fanno girare i motori senza gommini valvole e semmai con guidavalvole rigati che consumano olio come una petroliera Inviato dal binario 9 e 3/4 |
