[NA] Project "Supposta Veloce" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] Project "Supposta Veloce" (/thread-28934.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 10-08-2018 Questo weekend eseguiró i miei soliti lavoretti sulla Supposta. È da tempo che voglio installare un pulsante per azionare le due ventole a mio piacimento. Ho strappato via il sistema di aria condizionata dalla mia Na ma ho lasciato la ventola del clima appositamente per questa modifica. Ho visto molte discussioni anche sul nutz e altri forum esteri. E quasi tutti collegano le due ventole in parallelo. Quindi quando il termocontatto arriva a temperatura, apre e partono entrambe. Ma non è esattamente ciò che voglio. Voglio comandarle manualmente. Cosa utile quando si esce dalla pista è si torna ai paddock,magari nelle giornate torride. Nella mia poca dimestichezza con il settore elettrico, ho però capito che devo intercettare il cavo ( blu e nero se ho letto bene) che collega il relè della ventola a/c alla ventola stessa e metterlo a massa interponendo un interruttore che tireró in abitacolo. Così facendo però immagino di arrivare a comandare solo la ventola dell'ac. C'era qualche guida sul forum. Ma senza nessuna foto. Qualcuno che ha eseguito tale intervento ha modo di spiegarmelo "Come se fossi stupido"? ![]() Magari potrei usare proprio il tasto oem del clima per avviarle... Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - mr schiaffi - 10-08-2018 io per semplificare ho tenuto l'azionamento automatico di entrambe contemporaneamente ma con circuiti, relè e fusibili separati. ma non ti converrebbe tenerle separate: 1 con funzione "stock" e l'altra azionabile manualmente (mettendoci magari come ho fatto io una Spal che ha un coefficiente di aria spostata molto superiore alla oem)? In questo modo, con 2 sistemi separati avresti il c**o parato in caso di malfunzionamento di una delle 2 (che ne so fusible bruciato, relè andato ecc). ti rimarrebbe sempre l'altra... RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 10-08-2018 (10-08-2018, 09:08)mr schiaffi Ha scritto: io per semplificare ho tenuto l'azionamento automatico di entrambe contemporaneamente ma con circuiti, relè e fusibili separati. ma non ti converrebbe tenerle separate: 1 con funzione "stock" e l'altra azionabile manualmente (mettendoci magari come ho fatto io una Spal che ha un coefficiente di aria spostata molto superiore alla oem)? In questo modo, con 2 sistemi separati avresti il c**o parato in caso di malfunzionamento di una delle 2 (che ne so fusible bruciato, relè andato ecc). ti rimarrebbe sempre l'altra...Le ventole stock della Na muovono un dignitoso volume di aria. Non c'è bisogno di cambiarle se non per questioni di spazio. Nella mia configurazione posso tranquillamente usare le stock. Sono già li. Con il loro cablaggio stock. L' azionamento automatico ovviamente rimane. Semplicemente con il sistema che ho spiegato posso azionarle anche a piacimento,così da intervenire su acqua e olio. Volevo solo capire se qualcuno che ha fatto tale intervento può postarmi un paio di foto ![]() Ps le ventole su Na 90-94 NON sono azionate dall'ECU. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk ![]() RE: Project "Supposta Veloce" - User 4805 - 10-08-2018 Sulla mia (nbfl) ho messo sotto interruttore la ventola del clima è lasciata in automatico la principale comandata dall’ecu ? Secondo me ti conviene fare cosi, almeno hai una possibilità in più. Se vuoi farle andare contemporaneamente intercetta il positivo che arriva alla ventola principale e collegalo ad un relais normalmente aperto, al relais collega un positivo sotto chiave (nella scatola fusibili c’è) ed il negativo della seconda ventola al telaio così non gravi sull’impianto originale RE: Project "Supposta Veloce" - CJ_ - 10-08-2018 Vai da un elettrauto e spiega cosa vuoi fare, almeno sei sicuro di non bruciare qualcosa o fare errori inutili. Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 10-08-2018 Forse ho trovato! A fare massa è il cavo che per ultimo va al compressore. (BLK BLU) Ovviamente non fa più massa perché il compressore è stato staccato. Se io metto a massa quel cavo, alla pressione del tasto ac avvio la ventola fissa. (BLK RED) Così la ventola clima dovrebbe diventare manuale. Domani provo. ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 12-08-2018 Ci abbiamo provato, ma in due teste non ne veniamo a capo... Avendo rimosso in precedenza pressostato e compressore siamo in difficoltà a seguire i cavi dal relé. Non capiamo come far quadrare il cerchio. Mi sa che anziché usare ciò che il wiring originale ha da offrire, rifarò tutto nuovo. ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 15-08-2018 Situazione attuale ![]() Buon Ferragosto! ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - dez - 15-08-2018 Trovarsi una donna noo? ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 15-08-2018 Ce l'ho da 5 anni. E credo si sia arresa... ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
