[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - Versione stampabile
+--- Discussione: [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND (/thread-33510.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - Mexo Cinqo - 23-04-2020
Se non devi omologare misure non a libretto devono essere ECE.
Sul configuratore Makwheels hanno per la ND dalla misura 16" ai 18"
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - BlackMazda - 23-04-2020
(23-04-2020, 21:20)Mexo Cinqo Ha scritto: Se non devi omologare misure non a libretto devono essere ECE.
Ma quindi come fanno negozi italiani a vendere cerchi come i Japan Racing e gli XXR?
Non era mica obbligatorio vendere solo cerchi ECE dopo il 2015?
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - dany41 - 24-04-2020
Li possono vendere a chi ha una macchina pre 2015 in teoria..
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - Flex - 24-04-2020
(24-04-2020, 08:22)dany41 Ha scritto: Li possono vendere a chi ha una macchina pre 2015 in teoria..
no, il divieto per i commercianti italiani e' proprio alla vendita, quindi indipendentemente da che auto abbia il cliente.
Il divieto alla vendita e' indipendente dal regolamento di omologazione, sono due cose diverse.
Se omologate usando la procedura classica che prevede nullaosta della Casa (tramite Cetoc) e volete misure di gomma che non prevedono la modifica del diametro di calettamento, ci andate tranquillamente con i cerchi OEM.
Non sapevo questo, però so che gli ultimi 2 set di OZ Alleggerita che sono stati venduti recentemente dal negozio dove mi rifornisco qui a Paderno non rispettavano quelle regole e son stati venduti lo stesso, con fattura/garanzia e tutto il resto..
Poi magari è stato chiuso un occhio facendo passare qualcosa che non sarebbe dovuto passare
(24-04-2020, 10:55)dany41 Ha scritto: Non sapevo questo, però so che gli ultimi 2 set di OZ Alleggerita che sono stati venduti recentemente dal negozio dove mi rifornisco
Conosco bene il rivenditore, ti scrivo in pm.
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - BlackMazda - 24-04-2020
A quanto pare basta scrivere frasi del genere nelle condizioni di contratto:  Dodgy
"Le ruote distribuite su questo sito sono non omologate Italia (se non espressamente specificato) quindi non hanno omologazioni NAD e ECE (se non espressamente specificato o da richiedere via mail) ma la maggior parte hanno omologazioni europa, TUV, KBA quindi con omologazioni a livello europeo. Le fatture per le ruote senza omologazione Italia vengono compilate con la dicitura "ruote uso non stradale" e cerchishop non si assume la responsabilità per il loro utilizzo a livello stradale. Ovviamente tutti sappiamo che le stesse ruote sono sicure, di qualità, performanti e utilizzabili in tutto il territorio extra Italia ma per questioni di leggi il responsabile preferisce mettere in chiaro la situazione attuale. Modifica del 12/04/2019 dopo contestazione di un cliente : Come detto in precedenza Cerchishop vende ruote in lega non omologate (le ruote omologate e utilizzabili in Italia sono solo quelle italiane o quelle marchiate ECE R124 o NAD) quindi le repliche, in questo caso specifico contestate dal cliente non sono omologate ed il cliente stesso si assume la piena responsabilità sul montaggio e sul loro utilizzo su strada."
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - BlackMazda - 30-04-2020
Qualcuno mi sa dire se si possono montare gli ultraleggera sulla ND2. Nella fitting list c'è solo il modello da 160cv ma perchè quando è stato redatto (2017) la ND2 non esisteva ancora.
Il codice EWG/ABE è lo stesso per le due vetture ad esclusione delle ultime due cifre dopo l'asterisco.
e11*2007/46*2661*00
e11*2007/46*2661*02
Fitting List: https://felgen.jfnet.de/pdf/00269365_ITA...65_ITA.pdf
Mazda MX-5 2,0l (IV)
ND
e11*2007/46*2661*..
I due puntini dopo l'asterisco equivalgono a qualunque versione? Non è che in motorizzazione mi fanno storie per il fatto che i kw del motore non corrispondono?
RE: [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND - Flex - 30-04-2020
La motorizzazione non controlla la fitting list, e' il gommista che controlla la fitting list ed eventualmente te li monta compilando poi i documenti per omologazione NAD, se stai seguendo questa strada.
(30-04-2020, 16:05)Flex Ha scritto: La motorizzazione non controlla la fitting list, e' il gommista che controlla la fitting list ed eventualmente te li monta compilando poi i documenti per omologazione NAD, se stai seguendo questa strada.
Ok. Allora speriamo di trovare un gommista illuminato  Angel
