[NC] consumo olio o sega mentale??? - Versione stampabile
+--- Discussione: [NC] consumo olio o sega mentale??? (/thread-23406.html)
RE: consumo olio o sega mentale??? - Dado - 04-02-2019
Il motore che ho dato a Frankie e che lui ha revisionato e pippava olio a ritmi da alcolista se non sbaglio era piuttosto sano a livello di pistoni...
PeeTee puoi confermare o confermare che mi ricordo male?
Per fare chiarezza, potrei avere dette una vaccata
consumo olio o sega mentale??? - SicutNox - 04-02-2019
Sulla mia per esempio, che ha un consumo di olio anomalo, misurata la compressione è a posto
RE: consumo olio o sega mentale??? - Pee Tee - 04-02-2019
(04-02-2019, 13:04)Dado Ha scritto: Il motore che ho dato a Frankie e che lui ha revisionato e pippava olio a ritmi da alcolista se non sbaglio era piuttosto sano a livello di pistoni...
Sinceramente del motore di Frankie non ricordo.
Io ribadisco la mia esperienza sul mio motore che abbiamo tirato giù.
Ne parlo dagli albori di questo 3d..
RE: consumo olio o sega mentale??? - dnr33 - 05-02-2019
Quindi mi sembra di capire che se un test di compressione non evidenzia problemi, allora potrebbe esserci qualcosa che non va a livello di guida valvole/paraoli/sedi valvole..
RE: consumo olio o sega mentale??? - Domes - 05-02-2019
Io penso che dopo 185 pagine ci sia ancora una grande confusione, la mia in pochi mesi e già la seconda volta che gli smontano il motore, la prima fatte prove di compressione che risultavano a posto sono state sostituite i gommini valvole e rettificata la testa, vado a provare la macchina e mangiava olio uguale a prima, adesso mi hanno rismontato il motore è rimandato per intero alla rettifica e speriamo bene, oramai sto andando in paranoia, da quando lo acquistato è più in officina che a casa.
@"Domes"  ecco questo è proprio quello che temo.... non è una bella situazione, mi dispiace  Sad
E tutto questo, quanto ti sta costando, oltre a un bel po' di pazienza?
A quanti km hai iniziato a riscontrare problemi?
Di che anno è la tua mx5?
RE: consumo olio o sega mentale??? - Tudor - 23-02-2019
Ciao .Sono nuovo qui.ho intenzione di comprare una mx5 nc 1.8 del 2014.volevo sapere solo le prime nc avevano il problema del consumo olio o a che quelle dopo il 2011.Ho letto qui ma sui modelli dopo il 2011 non trovo nulla
RE: consumo olio o sega mentale??? - dany41 - 23-02-2019
Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli
La macchina che ho trovato ha 110 mila.dici che non è una cosa di cui preoccuparmi?
consumo olio o sega mentale??? - Pepi - 23-02-2019
(23-02-2019, 12:44)dany41 Ha scritto: Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli
Ah il problema è diventato risolvibile? Mi sarò perso qualche messaggio...
