[NA] Project "Supposta Veloce" - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] Project "Supposta Veloce" (/thread-28934.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
RE: Project "Supposta Veloce" - Aletor - 22-05-2019 (22-05-2019, 11:21)Pee Tee Ha scritto:(22-05-2019, 10:17)alex zanardi Ha scritto: 10Cv li vedo molto ottimistici, in modo particolare con il debimetro stock che in alto già castra con la cam originale, visto che conosco il motore ed i diagrammi azzardo un incremento dai 3000 ai 6000, sopra questa soglia solo con debimetro RX7 o MSInfatti ho riportato quanto letto in giro.. se non rullo non ci credo Io ho letto che degli ammmerricani su miata.net hanno anche portato a valori superiori (fino a 18°) con la ecu stock. Potrei ricordare male... Ma l'ho letto recentemente. Edit: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=447722 (per quanto possa essere folle con gli ottani che hanno...) RE: Project "Supposta Veloce" - alex zanardi - 22-05-2019 Non escludo che anche a 20° possa non detonare, ma perchè salire cosi tanto? l'anticipo non deve mai essere il massimo possibile, ma il minimo indispensabile per sfruttare al meglio la combustione dubbi? penso di si Mazda vende questi motori uguali in tutto il mondo e giustamente deve tenere ampi margini di sicurezza, quindi usa poco anticipo, questo porta ad incendiare in ritardo la carica che per ovvi motivi finirà di bruciare nel collettore di scarico, se noi aumentiamo l'anticipo abbiamo 2 vantaggi: 1) la combustione inizia quando la miscela è più compressa quindi abbiamo una maggiore spinta sulla biella che si traduce in potenza utile 2) sfruttiamo la combustione per un tempo maggiore, diminuendo cosi quella "sprecata" che brucia nel collettore di scarico. ovviamente non si deve esagerare: 1: per non avere detonazioni distruttive per il motore 2: perchè avere una combustione troppo anticipata anche se non detona porta ad avere una spinta sulla biella quando questa è ancora troppo verticale per scaricare la forza sull'albero motore trasformando cosi l'energia in calore per attrito, che usura inutilmente e precocemente il motore... ne consegue che tra l'anticipo minimo indispensabile e quello massimo ammissibile ci siano diversi gradi di tolleranza... RE: Project "Supposta Veloce" - LupoTHP - 22-05-2019 Sempre il top
RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 22-05-2019 (22-05-2019, 20:03)alex zanardi Ha scritto: Non escludo che anche a 20° possa non detonare, ma perchè salire cosi tanto?Esatto. La gente vede l'anticipo come "più ce n'è, meglio è" Lo stesso ragionamento che vedo fare all'altezza da terra o con il camber.. Le detonazioni sono gran brutti affari.. Sui turbo non ne parliamo ![]() Oggi pomeriggio ho ritirato la mia Seicentona da Dakar dal meccanico e ci ho scambiato due parole. Questa settimana è un po' preso. Sta finendo una x1-9 con motore Uno Turbo e un altro paio di auto. Se ne riparla la prossima.. Sigh.. Vediamo di pressare, mettere un grano sulla prolunga e iniziare a fasarla come è attualmente. Dopo di che proviamo un pochino con quali anticipi gira meglio. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Project "Supposta Veloce" - Aletor - 23-05-2019 (22-05-2019, 20:03)alex zanardi Ha scritto: Non escludo che anche a 20° possa non detonare, ma perchè salire cosi tanto? Quoto al massimo. Il riferimento americano era relativo alla possibilità di poter andare oltre ai valori che si penava fossero vincolati dalla ECU stock, in caso di necessità o intenzione. Un collega di stampo meccanico mi fece terrorismo sul variare ciò che mamma Mazda consiglia, parlando addirittura del consueto 14°. Documentandomi nel tempo, con le nostre benzine e il motore stock c'era solo da stare tranquilli, ma non da andare a priori oltre 18° con una 85 ottani... In rete si trova di tutto, ma, come giustamente fate notare, è bene valutare in base alla situazione specifica, specialmente quando si parla di elaborazioni. RE: Project "Supposta Veloce" - Antonio - 23-05-2019 (23-05-2019, 12:25)Aletor Ha scritto:(22-05-2019, 20:03)alex zanardi Ha scritto: Non escludo che anche a 20° possa non detonare, ma perchè salire cosi tanto? Io ho l'anticipo regolato a 16° e con benzina normale non ho alcun tipo di problema, giusto una carburazione leggermente più magra. RE: Project "Supposta Veloce" - Elwood Blues - 23-05-2019 (23-05-2019, 12:25)Aletor Ha scritto: Il riferimento americano era relativo alla possibilità di poter andare oltre ai valori che si penava fossero vincolati dalla ECU stock, in caso di necessità o intenzione. In realtà i valori di anticipo impostati nella centralina restano esattamente gli stessi, ruotando il sensore dell'albero a camme non fai altro che imbrogliare la centralina. A questo punto impostando l'anticipo statico a 14° invece che ai 10° di fabbrica, avrai 4° in più su tutta la tabella anticipi. Per assurdo potresti aumentare in maniera assurda il valore di anticipo statico, il limite è dato solo dall'asola di fissaggio del sensore. Il tutto ovviamente ignorando le conseguenze per il motore...
RE: Project "Supposta Veloce" - Aletor - 23-05-2019 Quindi abbiamo la stessa possibilità di elaborare il motore e di generare un buco nero XD RE: Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 23-05-2019 (23-05-2019, 13:30)Aletor Ha scritto: Quindi abbiamo la stessa possibilità di elaborare il motore e di generare un buco nero XDNel portafogli, sicuramente. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Project "Supposta Veloce" - Pee Tee - 13-06-2019 Oggi abbiamo messo un po' le mani nel cofano... Un exhintake che ci sta tenendo un po' impegnati... Vediamo come si svilupperà il tutto. Al momento stiamo effettuando diverse prove. Ps: mi ha colpito quanto sia molto meno pronunciata la camma di scarico rispetto all'aspirazione. Ma si nota indubbiamente un maggior tempo di apertura. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk |
