GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? (/thread-13408.html) |
GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fletch - 02-08-2011 Fabiolous Ha scritto:Fletch, hai anche tu questo problema?Francamente non ho mai fatto caso. Quando tornerò dalle vacanze darò un'occhiata. Fabiolous Ha scritto:ci sono mezzo cm a ruota di differenza!A parità di regolazione della ghiera non ottieni mai la stessa misura: avendo il timore di grattare ho alzato al massimo l'anteriore portando le ghiere all'inizio della filettatura. Tra destra e sinistra c'è un centimetro e mezzo (!!!) di differenza. GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fabiolous - 02-08-2011 ah ok allora è nella norma. Grazie GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - dmax23 - 02-08-2011 Fabiolous Ha scritto:Lorenzo, scusa, ma dove si spessora? Ho bisogno di capire tutto così posso spiegarmi meglio col meccanico. Grazie :oops: In genere si misura da passaruota a mozzo. Intorno ai 31.5 dovrebbe essere una misura sicura, che fa lavorare bene in linea di massima... Gli spessori sotto i BS in modo da renderli più "alti", farli cominciare a lavorare prima e non far arrivare la ruota a toccare, ma far fare a loro il loro lavoro... Gli spessori si possono fare artigianali a due lire, appena accendo il computer metto il link, per metterli basta tirar via la ruota, senza smontare nulla, per lo spessore, va considerato che 1 cm di escursione di ammo corrisponde a piú di 1,6 (se non ricordo male) di escursione ruota. GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fabiolous - 16-08-2011 Scusa Lorenzo se ti rispondo solo ora! Grazie tante. Ti porta via troppo tempo se mi passi quel link? ![]() GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fabiolous - 16-08-2011 Fabiolous Ha scritto:Scusa Lorenzo se ti rispondo solo ora! Grazie tante.Mi hai anticipato nell'altra discussione. ![]() GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peppe75 - 16-08-2011 Leggo solo ora: anche io presi i GAZ ed ho lo stesso problema degli altri. Vado a fondo corsa solo in 2 punti: terribili compressione a sx sulla pista di Nardò e sulla SA/RC (giustamente x andare a girare a Vallelunga). Una cosa importante che ho capito è che, come mi dice spesso Baron, i GAZ fanno cagare. Quindi anche io ho bisogno di consigli. L'idea dei tamponi al posteriore (nel mio caso) sono la sola soluzione praticabile visto che non ho proprio voglia di cambiarli. A questo punto mi servirebbe indicazioni su dove reperirli. Help!!!!!!!!!! GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fabiolous - 16-08-2011 Peppe, pensa che io avevo i Raceland e mi sto mangiando le mani che li ho venduti ancora imballati! Sarà vero che i Gaz li usano alla mx5cup inglese? mah! GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peppe75 - 16-08-2011 Ma tu non dovevi venire a Nardò una volta o sbaglio? GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Fabiolous - 16-08-2011 Peppe75 Ha scritto:Ma tu non dovevi venire a Nardò una volta o sbaglio?Si potrebbe anche essere, non lo escludo, ma non ricordo benissimo. ![]() GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? - Peppe75 - 16-08-2011 Allora ti confondo con qualcun'altro del forum. |
