3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 mauro Ha scritto:Come si chiama la valvola sulla testa per riciclare i vapori di olio? Positive Crankcase Ventilation, PCV consumo olio o sega mentale??? - mauro - 07-06-2014 mauro;582645 Quindi come ipotizzavo ci sono due PCV......Perché? Ne puo fuzionare solo una o no? Due Oil Catch Tank e si risolve il problema dei motori rotti..! consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 C'e' solo una PCV, e una valvola EGR che e' tutt'altra cosa, completamente diversa e fa cose diverse: http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/207 consumo olio o sega mentale??? - mauro - 07-06-2014 Flex Ha scritto:C'e' solo una PCV, e una valvola EGR che e' tutt'altra cosa, completamente diversa e fa cose diverse: [ATTACH=CONFIG]31386[/ATTACH] Ok Qesta come si chiama?.........[ATTACH=CONFIG]31387[/ATTACH]e questa? consumo olio o sega mentale??? - Flex - 07-06-2014 mauro Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]31386[/ATTACH] Ok Qesta come si chiama?.........[ATTACH=CONFIG]31387[/ATTACH]e questa? la prima dovrebbe essere la PCV, la seconda non so ma non e' la PCV. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 07-06-2014 Flex Ha scritto:la prima dovrebbe essere la PCV, la seconda non so. Per me sono due valvole PCV...tutte e due servono per evacuare gas umidità e vapori di olio. Infatti quella a SX sporca le 4 farfalle del collettore di aspirazione come in foto[ATTACH=CONFIG]31388[/ATTACH]e guardate la differenza di sporcizia tra i condotti esterni, e quella a DX il corpo farfallato. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 08-06-2014 karlitos Ha scritto:io purtroppo come sapete, ho sbronzinato e siamo adesso alle fasi iniziali di smontaggio! oggi è emerso che si sia consumata la prima bronzina di biella del cilindro n1, e come se non bastasse si è perfino ruotata ne lla sede della biella. Karlitos volevo chiederti una cortesia se possibile, se il tuo preparatore ha ancora il motore da riparare riesci a recuperare il diametro esterno dell'entrata del tubo PCV nel collettore di aspirazione [ATTACH=CONFIG]31389[/ATTACH] e anche quello della valvola PCV. [ATTACH=CONFIG]31390[/ATTACH] Grazie. Io ho deciso eliminero tutti i sistemi di recuperazione utilizzando 1 o 2 Oil Catch Tank e mi sento di consigliarlo sopratutto a tutti quelli che hanno o avranno da sostituire la PCV cosi non saranno piu terrorizzati da misteriosi consumi di olio. ![]() consumo olio o sega mentale??? - Flex - 08-06-2014 Se si studia bene come funziona la PCV, a mio parere, si capisce anche che il catch can e' abbastanza inutile per la PCV, ed anzi dannoso: Negative pressure helps to prevent oil leaks and oil consumption by the engine. Ovviamente interrompendo il circuito e mettendoci il serbatoio, non ci sara' piu' alcuna negative pressure. In pratica si cerca di risolvere un eventuale possibile problema legato a malfunzionamento della PCV e relative tubazioni, rendendo il sistema malfunzionante di suo, sempre ! Non vedo quindi il senso di introdurre un catch can. http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/197 consumo olio o sega mentale??? - Fr@nKi€_#7 - 08-06-2014 Infatti. Un conto è togliere l'EGR per evitare di reintrodurre ***** nel collettore di aspirazione,ma levare la PCV mi sa proprio di cazzata. Col botto. consumo olio o sega mentale??? - mauro - 08-06-2014 Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Infatti. Un conto è togliere l'EGR per evitare di reintrodurre ***** nel collettore di aspirazione,ma levare la PCV mi sa proprio di cazzata. Col botto. Ma te prima di esprimere un giudizio lo sai come funziona un Oil Catch Tank? Da quello che scrivi mi sa proprio di no....e poi l'importante che le cazzate col botto te non le fai....!! |
