[NA] NA 115cv del neofita totale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: [NA] NA 115cv del neofita totale (/thread-33382.html) |
RE: NA 115cv del neofita totale - Phreno - 29-10-2023 (28-10-2023, 18:18)AleHachiRoku Ha scritto: Funzionano, le temperature ci mettono molto di più a salire e molto di meno a scendere, ma se dopo una tirata capita di fermarsi causa traffico e parte la ventola le temperature salgono comunque oltre i 60°. Credo che inizierò a studiare una paratia di qualche tipo per isolare l'aspirazione e magari qualche sistema per portare aria fresca agli ITB60 gradi è freddo! Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk RE: NA 115cv del neofita totale - AleHachiRoku - 29-10-2023 'nsomma.... più l'aria aspirata è fresca più ossigeno c'è da bruciare, quindi più cavalli Poi in realtà il mio problema sono i pezzi stampati in PETG che inizia a rammollire a 60° e non voglio rischiare di perdere il filtro per strada, quindi se riesco ad isolare bene il lato aspirazione e convogliare aria fresca risolvo due problemi in una volta sola NA 115cv del neofita totale - Phreno - 29-10-2023 Parli di temperatura ambientale quindi, pensavo ti riferissi all acqua. ![]() Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk RE: NA 115cv del neofita totale - alex zanardi - 29-10-2023 Io mi sono rassegnato, ho sfoghi sul cofano, presa aria fresca per gli iTB, mentre giro riesco a tenerle pochi ° sopra la temperatura ambientale, se rallento (non arriva aria fresca e loro non aspirano) vanno subito alle stelle. poco male, e quando tiro che mi interessa siano fresche, nel paddock facciano quello che vogliono
RE: NA 115cv del neofita totale - AleHachiRoku - 01-11-2023 Le gomme nuove gommano ho tolto mezzo secondo al mio personal best e sono finalmente sceso sotto il 23 a varano!Per le temperature invece non ho avuto grossi problemi, in velocità gli sfoghi d'aria funzionano a sufficienza e con i fari aperti avevo sempre circa 30° sotto il cofano (temperatura ambiente sui 12-15 gradi). Poi ho voluto fare una prova per chiudere i fari e non perdere tempo sui dritti, ho smontato il faro, tolto l'alimentazione al motorino e l'ho lasciato mezzo aperto, così facendo sono riuscito a girare tranquillamente! Forse in futuro proverò comunque ad aggiungere la paratia paracalore, di sicuro male non fa NA 115cv del neofita totale - Phreno - 01-11-2023 Bravo! Toglimi una curiosità: la paratia sottomotore in plastica c'è l hai montata o giri senza? Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk RE: NA 115cv del neofita totale - AleHachiRoku - 01-11-2023 C'è c'è è una parte importante del sistema di raffreddamento, ma visto come hai posto la domanda direi che lo sai già!
RE: NA 115cv del neofita totale - Phreno - 01-11-2023 (01-11-2023, 19:22)AleHachiRoku Ha scritto: C'è c'èHo chiesto perché nelle foto precedenti non l avevo vista Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk RE: NA 115cv del neofita totale - Shojin - 13-11-2023 (28-09-2023, 22:11)AleHachiRoku Ha scritto: I did a thing Vedo che hai le pulegge regolabili, hai camme diverse e testata lavorata per gli ITB? Ne ho trovati un set a 100€ identici ai tuoi e ci sto facendo un pensierino RE: NA 115cv del neofita totale - AleHachiRoku - 14-11-2023 Ho solo fatto l'exhintake montando un'albero a camme di scarico anche sull'aspirazione per avere 14° di durata in più, il resto della testata che io sappia è stock La centralina ce l'hai già? |
