regolazione fari da dentro l'auto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: regolazione fari da dentro l'auto (/thread-10349.html) |
regolazione fari da dentro l'auto - Costa - 10-11-2010 Ma si, è la regolazione della luminosità cruscotto! Appena la provi di notte te ne accorgerai regolazione fari da dentro l'auto - Topone - 10-11-2010 ci sono 3 sedi per pulsanti. 2 sono gia occupate di serie con retronebbia + reostato luci strumentazione. il terzo, di serie, è un tappo. se si hanno i fendi, dovrebbero essere cablati in quella posizione, togliendo il tappo e mettendo un pulsante nuovo. altrimenti il terzo può essere usato per qualsiasi applicazione. con una bella foto, ci chiariamo le idee ![]() regolazione fari da dentro l'auto - ale.sg - 10-11-2010 La regolazione della luminosità credo la abbiano solo le 115 cv, poi è stata eliminata anche quella. regolazione fari da dentro l'auto - Lu-X - 10-11-2010 sul mio 1.8 cruscotto prima serie c'è, e pure i cablaggi per i fendi anteriori (sono predisposti dietro, basta agganciare l'interruttore ed i fendi) regolazione fari da dentro l'auto - makuso - 10-11-2010 un domanda io ho comparato diverso tempo fa il dimmer e pensando che fosse plug&play l'ho messo dove c'era il finto tasto al lato del volante , ma dietro nn c'e' nessun contatto...?!?!? ora il dimmer e' li a far bella mostra inutile. si puo' collegare senza smontare mezzo cruscotto come il cubby oppure, anima in pace e rimane cosi'!! grazie: Bash :.......quanto mi piace sta faccina:haha: regolazione fari da dentro l'auto - ago88 - 10-11-2010 bè il dimmer deve essere collegato ad ogni strumento quindi la palpebra l' autoradio e i comandi per i soffioni.. mi sa che se non smonti tutto ci sei quasi, di sicuro dovrai smontare la strumentazione e la radio regolazione fari da dentro l'auto - makuso - 10-11-2010 che bello lo lascio cosi!! grazie^;^ regolazione fari da dentro l'auto - SpezOne - 27-11-2011 Maaa... Come si fa a regolare l'altezza dei fari del NA Cio e il fascio di luce.. come si puo abbassare un po un faro..??! Ho provato a cercare ma non trovo nulla :cry2: regolazione fari da dentro l'auto - pilistation - 27-11-2011 SpezOne Ha scritto:Maaa... Come si fa a regolare l'altezza dei fari del NA Prova a cercare una NA tedesca... Dovresti risolvere in un attimo!!! :p Comunque se togli le cover di plastica nera dei fari trovi i registri manuali... ![]() regolazione fari da dentro l'auto - Antonio - 27-11-2011 Devi smontare il plasticone nero che c'è intorno al faro quando è aperto. Tolto quello puoi agire sui registri, sono 4 mi sembra, così regoli altezza e convergenza del fascio luminoso. |
