Sostituzione lampada anabbagliante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Sostituzione lampada anabbagliante (/thread-10766.html) |
Sostituzione lampada anabbagliante - Dado - 10-12-2010 CIao, quando ho cambiato lampada ho smontato in pratica mezza macchina... ruota e copertura interna parafango... come posso smontare la scatola del filtro? sembra incastratissima nella sua sede... se ci si riesce è parecchio piu comodo che lavorare mezzi distesi nel buco della ruota
Sostituzione lampada anabbagliante - Fiabeschi - 10-12-2010 Dado Ha scritto:CIao, quando ho cambiato lampada ho smontato in pratica mezza macchina... ruota e copertura interna parafango...Non mi ricordo, sicuro avevamo staccato tutto dal tubo che porta l'aria al corpo farfallato... però era venuto via senza passare dal buco della ruota... Sostituzione lampada anabbagliante - *Teo86* - 10-12-2010 pitch72 Ha scritto:stento a crederci che non ti abbiano pelato almeno 50 euri di manodopera...ottimo!! Sembra strana anche a me la cosa.. si rifaranno al tagliando! Sostituzione lampada anabbagliante - SilverShadow - 10-12-2010 Grazie a tutti per le dritte! Domani proverò a vedere se ce la faccio da solo...altrimenti farò un salto in officina... Rimpiango ancora la Uno, dove per sostituire la lampadina riuscivi ad infilarci tutto il braccio... Sostituzione lampada anabbagliante - maca - 10-12-2010 angeloc4 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]1316[/ATTACH] meno male che c'è il mitico Angelo ! Confermo, scatolone dei fusibili non batteria ! Idem, l'ho fatto pure io senza smontare nulla ma ci ho messo un sacco di tempo e mi sono distrutto una mano. Per questo mi sono ripromesso che la prossima volta passo da sotto o dal passaruota ! Sostituzione lampada anabbagliante - DecLinE - 11-12-2010 Azz...speriamo allora che nn si bruci mai una lampadina! Sostituzione lampada anabbagliante - pure_driver - 11-12-2010 Con molta pazienza e mani non troppo grosse si riesce a cambiare l'H7 senza smontare nulla...ci lasci giù svariati cm di epidermide, ma ce la fai !In ogni caso la soluzione migliore è svitare la scatola porta fusibili...attenzione, non viene via del tutto, ma la si puà alzare di un 10-12 cm, in questo modo si crea abbastanza spazio per lavorarci agevolmente. Sostituzione lampada anabbagliante - SilverShadow - 11-12-2010 pure_driver Ha scritto:Con molta pazienza e mani non troppo grosse si riesce a cambiare l'H7 senza smontare nulla...ci lasci giù svariati cm di epidermide, ma ce la faiLampadina sostituita...e già che si era in ballo, anche l'altra... Seguendo i consigli di pure_driver, Avendo montato lampadine un po' più bianche, adesso le posizioni gialle si notano ancora di più:dispair:...quindi le prossime saranno loro...: CoolGun : Sostituzione lampada anabbagliante - emamona - 12-06-2014 Ciao, riesumo, ma con senno. Dopo aver cercato di cambiare la lampada senza muovere nulla (male e sangue) ho spostato la scatola dei fusibili e (solo male) son riuscito. Poi ho cercato sul web un po' meglio e ho trovato questo (ancora da provare ma sembra sensato): http://www.mx5life.com/forum/index.php/topic/1842-mk3-headlight-bulb-change/ Della serie: 3 viti, rimuovo il faro, faccio tutto in comodità, rimonto e sono a posto. Edit: Mi fan**lizzo da solo, ha rimosso il paraurti prima di cambiarla.... Alla faccia del senno.... Ho il clima rotto in ufficio, sorry.... Ciao, E. Sostituzione lampada anabbagliante - umbert - 16-06-2014 Emamona, Santo subito!!!!! Finalmente un sistema che abbia senso provare per cambiare le lampadine. Non so voi ma a me si bruciano spesso le anabbaglianti, e oggi pure una di posizione. Il mio elettrauto dice che non è colpa delle lampade (Bosch) ma delle vibrazioni che gli arrivano. Cmq ho anche un Audi e pure a quella ogni anno le H7 sono da cambiare. |
