Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? (/thread-10895.html) Pagine:
Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? - darietto28 - 21-12-2010 Ma perchè per montare correttamento l'autoradio devo smontare tutta la console centrale? Oppure in teoria la gabbia di metallo dovrebbe entrare dal buco? A me la gabbia anche forzandola non entra tutta, infatti si vede la cornice di metallo fuori, come devo fare? Tra l'altro il cassettino sotto è stato montato a mio modo perchè le alette interne si sono rotte. Vi prego aiutatemi...grazie. Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? - ale.sg - 21-12-2010 darietto28 Ha scritto:Ma perchè per montare correttamento l'autoradio devo smontare tutta la console centrale? Oppure in teoria la gabbia di metallo dovrebbe entrare dal buco? A me la gabbia anche forzandola non entra tutta, infatti si vede la cornice di metallo fuori, come devo fare? Tra l'altro il cassettino sotto è stato montato a mio modo perchè le alette interne si sono rotte. Vi prego aiutatemi...grazie. Devi smontare tutto per fare un lavoro per bene e senza rompere nulla, Nella gabbia per essere montata/smontata vanno piegate delle alettine che lo bloccano da dentro, idem per il cassettino, è fissato con due viti da dentro Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? - Alessandro - 21-12-2010 ale.sg Ha scritto:I due spazi della plancia non sono 2 DIN precisi , sono di più, in basso ti rimarrebbe spazio. Infatti nemmeno la radio normale entra!!! Sulla NA 116 cv l'alloggiamento è più stretto quindi la cornice della radio non è incassata ma sporgente! Sostituzione autoradio su mx-5 miata na del 91?? - EnergyHide - 29-12-2010 Io ho regolarmente montato una radio aftermarket sulla mia Na 1990, se il passaggio è troppo preciso, o stretto, con una limetta è possibile levigare quei decimi che vi consentono una installazione corretta.. Bla.ciao |
