un bel tagliando completo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: un bel tagliando completo (/thread-11069.html) |
un bel tagliando completo - massi - 13-01-2011 http://www.mx5italia.com/content.php?43-Cambiare-olio-nella-torretta-del-cambio per l'olio nella torretta c'è questa un bel tagliando completo - nocc mx5 - 13-01-2011 scusate ma tra na e nbfl è uguale ? mica lolio della torretta e quello del cambio sono comunicanti? e per il cambio da dove faccio uscire e da dove va rimesso? e la frizione? aiuto un bel tagliando completo - Szymon - 13-01-2011 nocc mx5 Ha scritto:scusate ma tra na e nbfl è uguale ? mica lolio della torretta e quello del cambio sono comunicanti? e per il cambio da dove faccio uscire e da dove va rimesso? e la frizione? aiuto Se hai il cambio a 6 rapporti non hai bisogno di cambiare l'olio della torretta, dato che è tutt'uno con quello del cambio e non è separato come nei 5. L'olio cambio io l'ho fatto con il 5 rapporti, alzi l'auto, smonti il carterino sotto al cambio, dal lato del guidatore vicino a dove passa il secondo pezzo del collettore di scarico c'è un dado da 14 a testa quadra(non so se sul 6 è così), quello è il dado di riempimento, il dado da 23 o 24 (non ricordo perché anche il differenziale ha sia il 23 che 24 e feci insieme) smonti il dado da 14, poi quello sotto, scoli. Tappi e riempi con 2 litri d'olio (per il 6 non so se son sempre 2litri) Fai l'operazione dopo un giretto di 15/20 minuti almeno c'hai l'olio caldo ed esce via bene. Se hai un ponte è un'operazione relativamente veloce, se lo fai sui cavalletti ci ammattisci. Cmq guarda qua http://www.miata.net/garage/6mt_fluid/index.html che è proprio il 6, io purtroppo ho il 5 marce un bel tagliando completo - nocc mx5 - 13-01-2011 purtroppo anche io ho il 5 marce un bel tagliando completo - Szymon - 13-01-2011 nocc mx5 Ha scritto:purtroppo anche io ho il 5 marce La guida è comunque valida, solo che inoltre devi cambiare anche l'olio nella torretta. Ti serve anche una siringona per olio, o un pompa sempre per oli. un bel tagliando completo - nocc mx5 - 13-01-2011 grazie mille ora mi è rimasto da capire come sostituire quello della frizione poi sono apposto un bel tagliando completo - nocc mx5 - 13-01-2011 nessuno puo risolvere l ultimo mio problema?datemi una mano per favore un bel tagliando completo - Topone - 14-01-2011 io ho un NA percui prendi tutto quello che dico con le molle. il serbatoio del liquido frizione è nel vano motore, sviti il tappo e rabbocchi. per svuotare il circuito (è come quello dei freni) devi andare sotto e staccare uno dei tubi che vanno allo slave. il liquido presente nei tubi dovrebbe uscire da solo, quello nel serbatoio va pompato fuori o 'succhiato' con una siringa. rimonti tutto, riempi il serbatoio, pompa il liquido nel circuito, rabbocchi, e continui cosi spurgando anche le bolle d'aria che inevitabilmente sono entrate. sinceramente non ho mai dovuto fare un cambio completo del liquido freni o frizione. il liquido freni non è soggetto a degradi nel tempo, a meno di problemi presenti nel circuito stesso. a meno che tu non voglia cambiare il livello di DOT del liquido. il liquido freni è corrosivo, percui pulisci bene in giro. un bel tagliando completo - nocc mx5 - 14-01-2011 volevo cambiare lolio ai freni e alla frizione perche ho letto che assorbono umidita e sul libretto (manuale ed uso) c è scritto che va sostituito ogni anno . considerando che la mia ha 6 anni e nn è mai stato cambiato pensavo gli avrebbe fatto bene un lavoro del genere ,comunque nn ho capito niente visto che nn so neanche cosa è lo slave se qualcuno di voi ha qualche foto in modo da capirci qualcosa (tipo guida sostituzione olio cambio) che mi è stato di molto aiuto potrei procedere con l ultima operazione e finalmente godermi la macchina (appena presa) e lasciarvi in pace . ugualmente grazie a tutti a presto ciao un bel tagliando completo - Ala81 - 16-01-2011 http://www.mx5italia.com/showthread.php?2576-Master-cylinder-ecco-dove-si-trova!!!! |
