che palle il cambio che si impunta!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: che palle il cambio che si impunta!! (/thread-11381.html) Pagine:
che palle il cambio che si impunta!! - Rava86 - 26-01-2011 Quanto olio ci vada onestamente non lo so, oggi provo a dare un'occhiata se l'autodata mi da info utili. Comunque per non sbagliare mai metti olio finchè non esce dal tappo di riempimento, aspetti che coli per bene l'eccesso e poi richiudi. Rava che palle il cambio che si impunta!! - Stefano80 - 26-01-2011 sicuro che la frizione stacchi bene? che palle il cambio che si impunta!! - MaD - 26-01-2011 Grazie Rava! e per l'olio differenziale stessa procedura? Pensavo di fare Motere cambio e differenziale tutto insieme che palle il cambio che si impunta!! - Nemesis84 - 26-01-2011 si stesso alvoro per il differenziale, ci dovrebbero essere foto nel forum, prova a scrivere cambio olio differenziale in "cerca". la funzione cerca la trovi nella barra in alto che palle il cambio che si impunta!! - Szymon - 26-01-2011 Ma il libretto di uso e manutenzione? :chessygrin: C'è scritto sopra quanto e quale olio ci va :oops: 2Lt cambio 1Lt differenziale che palle il cambio che si impunta!! - Nemesis84 - 26-01-2011 chiedo perdono ragazzi, ma ho la macchina con il libretto dal carrozziere e volevo comprare l'olio per fare i cambi appena mi torna ![]() che palle il cambio che si impunta!! - Szymon - 26-01-2011 ci sono tanti post a riguardo! Cmq il manuale dice api gl4 o gl5 80W-90 2Lt 5m e 1.8Lt il 6m Io ho messo 75W-90 castrol traf trax tracaz bho non ricordo il nome :haha::haha: che palle il cambio che si impunta!! - peter+ - 26-01-2011 Fai una prova semplice: sposta in avanti il sedile di uno scatto, e metti lo schienale più verticale. Inoltre cambia molto lentamente i primi km, finchè l'olio cambio si scalda un pò. Poi dimmi se avverti differenze... che palle il cambio che si impunta!! - Rava86 - 26-01-2011 Si, come hanno già detto per il differenziale uguale procedura. La cosa da tenere in considerazione è di togliere prima il tappo di rabbocco, perchè se per caso non si riesce a rimuovere almeno non abbiamo già svuotato tutto il sistema. Io a breve (la prima sera che avrò voglia di fermarmi in officina) farò un bel cambio olio con un full sintetico 75w85 della selenia. Rava |
