Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. (/thread-11804.html) |
Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - .SharK - 21-02-2011 Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img! Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - angeloc4 - 21-02-2011 Miata.SharK Ha scritto:Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img! Burp,dopo la pausa pranzo vedo di rimediare!:giggle: Dunque ho fatto dell "provicine" di velocità. Come regime max di giri per le marce dalla 3a alla 5a sono arrivato a 6500 g/min,oltre non riesco,mi fà male il cuore...:oops: In 3a 135 km/h In 4a 175 km/h In 5a 207 km/h In 6a a 207 km/h con 5500 ,ho rimandato ad un'altra volta. A 130 km/h sono 350 giri in meno rispetto al cambio a 5 marce. Le velocità sono soggette a tolleranza GPS. Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - pollice - 21-02-2011 quindi si puo fare in modo "agile" e senza fare adattamenti posticci ? Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - angeloc4 - 21-02-2011 pollice Ha scritto:quindi si puo fare in modo "agile" e senza fare adattamenti posticci ? Si a patto di avere/mettere quanto ho descritto. Non sò se cambiando il solo differenziale,nella 1.8,da aperto a LSD,ci vuole anche l'albero di trasmissione della 2.0. Nel mio caso,cambiando anche il cambio,magari quello della 2.0 è più "lungo" rispetto a quello della 1.8, e quindi l'albero è più corto,e ci vuole l'albero della 2.0. Se è così allora l'albero della 1.8 andrebbe cmq bene cambiando solo il differenziale. Si apre un'altra discussione interessante!!! Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - Baron - 21-02-2011 Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale). Mi sa che sulla versione 2010 hanno cambiato la coppia conica del 1.8 perchè andando sul sito mazda adesso riporta 3.9. Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - angeloc4 - 21-02-2011 Baron Ha scritto:Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale). L'affare s'ingrossa!!!!! ![]() Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - .SharK - 21-02-2011 Assolutamente, andiamo bene a fondo della cosa. Angelo riesci a misurare il diametro del tuo vecchio albero di trasmissione e quello del nuovo? E le lunghezze dei 2 cambi? Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - WillyWilly - 21-02-2011 angeloc4 Ha scritto:L'affare s'ingrossa!!!!! eh si lo sapevo che era una modifica troppo ...spinta... :haha: Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - pure_driver - 21-02-2011 Baron Ha scritto:Puredriver l'hai presa usata? Che io sappia servono anche i due cuscinetti del pignone. Hai preso altro?Si, ma era seminuova...nemmeno 4000 km. Ho anche i cuscinetti, non ho preso altro. Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. - pure_driver - 21-02-2011 Baron Ha scritto:Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale).Sulla NC 1.8 è 4.100, sulla NCFL 1.8 "sarebbe" 3.909... a quanto pare l'hanno modificata...probabilmente per abbassare le emissioni di CO2 e rispondere alla normativa Euro5...mi pare strano però. NC (1.8) 1 3.136 2 1.888 3 1.330 4 1.000 5 0.814 R 3.758 FGR 4.100 NCFL (1.8) 1 3.136 2 1.888 3 1.330 4 1.000 5 0.814 R 3.758 FGR 3.909 |
