Front Lower/Rear Lower Brace - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Front Lower/Rear Lower Brace (/thread-12043.html) |
Front Lower/Rear Lower Brace - TIGO - 07-03-2011 Queste barre non fanno nulla nulla per il rollio, servono solo a chiudere la culla, limitandone gli scuotimenti sotto carico. Io ho l'anteriore RB e qualcosa si sente. Ho anche la posteriore RB ma non monta sulle '92-'93 : WallBash :. Front Lower/Rear Lower Brace - CJ_ - 07-03-2011 TIGO Ha scritto:Io ho l'anteriore RB e qualcosa si sente. Ho anche la posteriore RB ma non monta sulle '92-'93 : WallBash :. perchè non fitta sulle 92-93 ? Front Lower/Rear Lower Brace - TIGO - 07-03-2011 CJ_ Ha scritto:perchè non fitta sulle 92-93 ? Interferisce con gli ancoraggi della barra posteriore di serie. Andrebbe tolta la barra di serie e tagliati via gli attacchi. :blink_:. Front Lower/Rear Lower Brace - CJ_ - 07-03-2011 TIGO Ha scritto:Interferisce con gli ancoraggi della barra posteriore di serie. Andrebbe tolta la barra di serie e tagliati via gli attacchi. :blink_:. spè. ma dici questa RB ? [ATTACH=CONFIG]3094[/ATTACH] e questa barra oem ? [ATTACH=CONFIG]3095[/ATTACH] Una esclude l'altra.. http://ep.yimg.com/ca/I/gomiata_2149_99063451 Front Lower/Rear Lower Brace - TIGO - 07-03-2011 Si', smontare la barra di serie non consente di montare la RB senza tagliare i supporti (saldati alla culla) su cui era avvitata la barra oem . Front Lower/Rear Lower Brace - CJ_ - 07-03-2011 qualcosa non mi torna.. http://www.racingbeat.com/Miata-1990-2005/Suspension/54009.html Front Lower/Rear Lower Brace - TIGO - 07-03-2011 " While it can be installed on 1991.5-1997 chassis, substantial cutting effort, to facilitate clearance, is required to modify the attachment points used for the stock brace found on these chassis". Mi sembra di aver detto la stessa cosa. :chessygrin:. Front Lower/Rear Lower Brace - marco89 - 07-03-2011 mmmmmmh: Neutral : mi potreste consigliare allora cosa mettere per il rollio della vettura?? (escludendo molle e ammortizzatori che già adesso con le nostree strade è una mezza tragedia :dispair
Front Lower/Rear Lower Brace - oldcafe - 07-03-2011 è vero RB monta solo fino al '91 e sulle NB Front Lower/Rear Lower Brace - CJ_ - 08-03-2011 TIGO Ha scritto:" While it can be installed on 1991.5-1997 chassis, substantial cutting effort, to facilitate clearance, is required to modify the attachment points used for the stock brace found on these chassis". sisi.. ricordavo montassero cmq.. vabbè. vendila. marco89 Ha scritto:mmmmmmh: Neutral : per il rollio ti servono sway-bar maggiorate ed end-ling regolabili + 4 coilover o ammo/molle seri. insomma.. guarda su www.flyinmiata.com/ lo stage 2.5 http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=5635&parentid=0&stocknumber=13-16610%20%201990-93 [url=http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=5635&parentid=0&stocknumber=13-16610%20%201990-93][/url] |
