E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: E poi dicono che con le sportive si è limitati....... (/thread-12470.html) |
E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - ale.sg - 29-03-2011 Sono a norma questi carichi? E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - Zakke86 - 29-03-2011 ale.sg Ha scritto:Sono a norma questi carichi? la tavola da qualche parte dovevo pur metterla... cmq era legata con la cintura di sicurezza, quindi nn era pericolosa ne per me ne tantomeno per gli altri... in ogni caso, nn eccedeva al di fuori della vettura ma rimaneva all'interno dell'abitacolo. E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - Gyu71 - 29-03-2011 ale.sg Ha scritto:Sono a norma questi carichi? ...perchè fai queste domande inutili?!?!?:haha: A parte scherzi, il C.d.S. prevede una discreta tolleranza e non parla di carichi su auto spider...:happy: ...io non ho mai avuto problemi, una volta ho trasportato una scrivania dell'ikea con la Smart Cabrio. Aperta, ovviamente!:chessygrin: E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - spiderman - 29-03-2011 Il carico deve essere assicurato al veicolo e non deve sporgere dalla larghezza o dalla lunghezza del veicolo per oltre un tot % (non ricordo bene quanto). Se ciò avviene il carico sporgente deve essere segnalato con l'apposito cartello bianco e rosso. Nel mio caso il carico è stato fissato al sedile e non sporgeva di nessun tot % ne per larghezza ne per lunghezza. :chessygrin: Ringrazio Ale.sg per avermi dato la possibilità di fornire questa utile precisazione! :p E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - lucazam - 29-03-2011 spiderman Ha scritto:Il carico deve essere assicurato al veicolo e non deve sporgere dalla larghezza o dalla lunghezza del veicolo per oltre un tot % (non ricordo bene quanto). Se ciò avviene il carico sporgente deve essere segnalato con l'apposito cartello bianco e rosso. Ma non hai risposto a me sulle bouganville...le metti in pianura? ;-) E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - desertbug - 29-03-2011 spiderman Ha scritto:Il carico deve essere assicurato al veicolo e non deve sporgere dalla larghezza o dalla lunghezza del veicolo per oltre un tot % (non ricordo bene quanto). Se ciò avviene il carico sporgente deve essere segnalato con l'apposito cartello bianco e rosso. Si poi non parla mai di altezza! E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - spiderman - 29-03-2011 lucazam Ha scritto:Ma non hai risposto a me sulle bouganville...le metti in pianura? ;-) Si. Le avevo già ma quest'inverno il mio giardino ha sofferto davvero tanto. Ci riprovo! E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - Gagio - 29-03-2011 desertbug Ha scritto:Si poi non parla mai di altezza! Direi che e' evidentemente illegale, ma difficile a dimostrarlo in punta di diritto... E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - pit la bestia - 29-03-2011 scusate aòllora sono illegali anche i portapacchi che tutti i nonnetti agricoli usano per portare qualunque tipo di cosa comprese le bagnoire ovviamente NON legate! dei decapitatori ambulanti se devono inchiodare! E poi dicono che con le sportive si è limitati....... - alluminio - 29-03-2011 Zakke86 Ha scritto:la tavola da qualche parte dovevo pur metterla... cmq era legata con la cintura di sicurezza, quindi nn era pericolosa ne per me ne tantomeno per gli altri... in ogni caso, nn eccedeva al di fuori della vettura ma rimaneva all'interno dell'abitacolo. Se non sbaglio sci e tavola non puoi metterli in macchina se non con un portasci con gli agganci che stanno nel poggiabraccio centrale posteriore. Io me ne sono sempre fregato e vado a sciare con la panda con tutto dentro, ma mi sa che sia vietato dal cds. Non c'entrano dimensioni e sporgenza, è che gli sci in caso di incidente diventano pericolosi all'interno della macchina. Magari dico una caxxata, o la legge è cambiata, ma mi ricordo fosse così. |
