impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante (/thread-12588.html) |
impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - pilistation - 04-04-2011 axet Ha scritto:ok, inverti i cavi collegati alle casse... impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 04-04-2011 pilistation Ha scritto:inverti i cavi collegati alle casse... sembra na cazzata.... impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - Number34 - 04-04-2011 axet Ha scritto:sembra na cazzata....provare non costa niente!
impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 04-04-2011 Number34 Ha scritto:provare non costa niente! vado, torno, e vi dico forse non si è capito...sembra na cazzata era riferito al fatto che a vedere cosi sembra un intervento molto semplice, per cui ottimo impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - pilistation - 04-04-2011 axet Ha scritto:vado, torno, e vi dico Questo è lo spirito giusto... ah, vedi di non chiuderti fuori! :haha: impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 04-04-2011 pilistation Ha scritto:Questo è lo spirito giusto... ah, vedi di non chiuderti fuori! :haha: contando che devo lavorare sulle portiere :chessygrin: impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - ilduca - 04-04-2011 credo che sia abbastanza normale che l'impianto di serie scenda meglio in frequenza, il motivo è che il tuoi diffusori hanno un sensibilita' di 88db , mentre i diffusori di serie essendo stati scelti per funzionare con la potenza del sistema originale di sicuro hanno valore di sensibilita' molto piu' alto, tipo 90 oppure 91 db. piu' è bassa la sensibilita', piu' energia occorre per far muovere le membrane, a parita' di resa sonora finale. se non si ha intenzione di usare ampli vari, è sempre buona cosa scegliere diffusori caratterizzati dal valore di sensibilita' molto alto. la differenza tra 88db e 91 db anche se numericamente è bassa, in termini pratici è grandissima . significa che a parita' di segnale, ed a parita' di distanza di ascolto la pressione sonora del diffusore da 91 db è doppia rispetto a quella che avrebbe un diffusore da 88db impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 04-04-2011 ilduca Ha scritto:credo che sia abbastanza normale che l'impianto di serie scenda meglio in frequenza, il motivo è che il tuoi diffusori hanno un sensibilita' di 88db , mentre i diffusori di serie essendo stati scelti per funzionare con la potenza del sistema originale di sicuro hanno valore di sensibilita' molto piu' alto, tipo 90 oppure 91 db. il tuo discorso mi piace e mi sono impegnato veramente molto per riuscire a coglierne il 70% :chessygrin: dunque ho smontato collegato-scollegato-collegato-scollegato-collegato il tutto varie volte non mi è sembrato di cogliere una differenza abissale e sostenziale nell'inversione dei cavi collegati alla cassa.....sarò cretino io a sto punto : WallBash : cmq...ora come ora mi è sembrato di ottenere una configurazione accettabile,credo del tutto data da un infido effetto placebo..per cui è molto probabile che non sia cambiato gran chè rispetto a prima la situazione però non è cosi tragica come qualcuno, magari per colpa mia, è stato indotto a pensare un suono basso e avvolgente quando la potenza in gioco è elevata viene a farsi a sentire ma con volumi bassi scompaiono praticamente quindi non è come se le frequenze basse fossero tagliate,quindi sempre assenti....lavorano (secondo il mio inutile parere) quando si da loro parecchia biada tra le altre cose....è normale che il canale radio abbia una qualità differente (più scarsa) da cd (mp3) e usb ? io sarei disposto a incrementare l'investimento, ma non prima di avere la garanzia che tutto quello che si poteva ottenere con questa componentistica è stato ora raggiunto. pili....ma sto sub sotto il cruscotto dove l'hai fatto stare?? impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - pilistation - 04-04-2011 axet Ha scritto:pili....ma sto sub sotto il cruscotto dove l'hai fatto stare?? E' sotto il tappetino del passeggero, in fondo sotto al cassetto del cruscotto... praticamente è dove avresti i piedi se allunghi le gambe... impianto non soddisfacente: risposte da esperti per un povero ignorante - axet - 04-04-2011 pilistation Ha scritto:E' sotto il tappetino del passeggero, in fondo sotto al cassetto del cruscotto... praticamente è dove avresti i piedi se allunghi le gambe... e quando allunghi le gambe che succede? :chessygrin: |
