 Dottore come sta il mio radiatore? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Dottore come sta il mio radiatore? (/thread-12699.html)  |
Dottore come sta il mio radiatore? - pilistation - 11-04-2011 Phreno Ha scritto:l'indicatore di temperatura non e' veritiero, indica solo un range di temperatura che lo rende inutile. Ma anche sulla 115 non è "analogico"??? Dottore come sta il mio radiatore? - Phreno - 11-04-2011 pilistation Ha scritto:Ma anche sulla 115 non è "analogico"??? Che io sappia quello dell'acqua no, quello della pressione dell'olio si. Dottore come sta il mio radiatore? - Phreno - 11-04-2011 http://www.miata.net/garage/cooling_system.html Note: The stock water temp gauge on the Miata in a way is linear. It's just that between 180°-210°F, it will stick to that 11AM position. If you ever climb over 210°F, you will notice the needle will climb up slowly. At about 210°-220°F, it will sit at the 12 oclock position. At 230°F, you can see the gauge start to move to the 1/2 oclock position. Many here will probably never see it move, but if it does, be sure you stop and cool the car. (Thanks to Tom Mak.) In pratica sta fisso quando e' fra gli 80 e i 100 gradi, se si muove oltre sei in ebollizione (senza liquido refrigerante), quindi e' un problema. Un'altra cosa, meglio dell'acqua (distillata) per raffreddare non ce n'e'.. se potete riducete al minimo la percentuale di liquido refrigerante. Dottore come sta il mio radiatore? - pilistation - 11-04-2011 Phreno Ha scritto:Che io sappia quello dell'acqua no, quello della pressione dell'olio si. eppure a me si alza e abbassa ad occhio... e senza problemi! :haha: Dottore come sta il mio radiatore? - Phreno - 11-04-2011 pilistation Ha scritto:eppure a me si alza e abbassa ad occhio... e senza problemi! :haha: anche a me(ah bei tempi...), ma infatti mi sa che siamo(tu lo sei io so freddo da un bel po') belli caldi Dottore come sta il mio radiatore? - oldcafe - 11-04-2011 Secondo me sulle 115 lo strumento funziona linearmente, almeno il mio L'anno scorso come facevo salire su di giri il motore la lancetta saliva, decelleravo e poco dopo si abbassava Ho cambiato il termostato ed è andato tutto a posto Dottore come sta il mio radiatore? - Dado - 11-04-2011 Phreno Ha scritto:Un'altra cosa, meglio dell'acqua (distillata) per raffreddare non ce n'e'.. se potete riducete al minimo la percentuale di liquido refrigerante. e fate un pastrocchio di ruggine del motore. usatelo diluito giusto che ha diversi vantaggi... non arrugginisce tutto bolle a poco piu di 100 gradi gela a molto meno di 0 gradi raffredda tanto quanto l'acqua distillata poi il motore te lo devasta proprio... va bene per i rabbocchi ma non farlo girare solo con quella Detto in amicizia e per amore di tecnica Dottore come sta il mio radiatore? - Robbiexsstar - 13-04-2011 Phreno Ha scritto:l'indicatore di temperatura non e' veritiero, indica solo un range di temperatura che lo rende inutile. Grazie Phreno mi era sfuggita questa bella discussione. Direi che dovrei provvedere al controllo del liquido e poi uno spurgo generale del circuito, che male non fa. Io mi chiedo per quale motivo la Mazda non ha pensato di raffreddare correttamente il motore, come fa quel kit che, sostanzialmente, ripristina la situazione presente nella 323. Boh... Dottore come sta il mio radiatore? - Phreno - 13-04-2011 Dado Ha scritto:e fate un pastrocchio di ruggine del motore. infatti ho detto riducete al minimo l'uso del refrigerante, quanto basta per inibire il processo di ossidazione. Dottore come sta il mio radiatore? - Phreno - 13-04-2011 Robbiexsstar Ha scritto:Grazie Phreno mi era sfuggita questa bella discussione. Se non sapevi di queste cose rimanevi comunque dell'idea che i motori mazda reggono anche fino a 300 mila km quindi non si tratta di una modifica cosi' indispensabile.  |
