Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca (/thread-12795.html) |
Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - pit la bestia - 19-04-2011 qui potete vedere quanto sia indietro nella classifica! http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_drag_coefficient SUVs, with their typically boxy shapes and larger frontal area, typically achieve a Cd of 0.35–0.45 Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - Lu-X - 19-04-2011 Comunque per consolarci un po' la resistenza aerodinamica è il prodotto del cx per la superficie frontale, almeno lì qualcosa la salviamo no? ahahah :haha: Altrimenti se pensate a quando le Na alzano i fari e vanno a 0.45.. ![]() Immagino comunque che sia utile carenare quel pezzo, non dovrebbe essere nemmeno difficile, ci sono gli attacchi per lo spoiler davanti e dietro quelli del plasticone di serie.. e dovrebbe pure migliorare l'ingresso di aria al radiatore, oppure no? Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - WillyWilly - 19-04-2011 pit la bestia Ha scritto:qui potete vedere quanto sia indietro nella classifica! Pit hai esempi di cosa bisognerebbe montare esattamente per ridurre il cx? ...e magari le turbolenze posteriori a capotte aperta? :chessygrin: Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - [Slide] - 19-04-2011 Brunix Ha scritto:Ci pensavo anche io giorni fa,perche non fare il fondo piatto? Me lo spiegate? Pro e contro...Ma veramente non è che ha dei contro, semplicemente è inutile per andarci a fare le scampagnate in montagna... Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - Enuma - 19-04-2011 Ma possibile che il Nissan cube abbia un cx migliore della mx5 ?! ![]() Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - Stefano80 - 19-04-2011 Citazione:Ci pensavo anche io giorni fa,perche non fare il fondo piatto? Me lo spiegate? Pro e contro... a fare solo la parte anteriore non vedo problemi... a fare tutto il fondo piatto il discorso cambia un po... potrebbe fare l'effetto opposto di un alettone e "sollevare la macchina" .. l'opposto dell'effetto suolo. Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - Stefano80 - 19-04-2011 mi picerebbe parecchio fare un fondo piatto faot bene e relativo estrattore posteriore... ma avrebbe senso solo sua una macchina con estetica tipo NoPro Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - ggcapp - 19-04-2011 http://www.youtube.com/watch?v=sV_6E1Lh7yo&playnext=1&list=PLFF9C4BE0E61609CA la forma corta dell'abitacolo crea sempre qualche turbolenza....anche in una Sls...vedere come ondeggia il flusso dietro l'abitacolo sintomo di inefficenza aerodinamica..... Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - ggcapp - 19-04-2011 http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_suolo_nelle_auto muso basso, minigonne a chiudere lateralmente, estrattore generoso posteriore e il gioco e' fatto.....(si fa per dire).... fondo piatto e sopra pure.... Per migliorare l'aerodinamica del fondosocca - pit la bestia - 19-04-2011 Il modo più semplice di migliorare drasticamente il cx della miata è questo: con queste migliorie (testate bo' forse ma unanimanente pare che sia così) 1. Reduce aero drag 2. Reduce aero lift 3. Be inexpensive 4. Not destroy the front body work if it gets hit 5. Be lightweight 6. Be easy to add an undertray or splitter to 7. Improve cooling 8. Not be too fugly un fondo piatto posteriore può aiutare molto, anche montato sopra il telaietto OEM che si inclini e vada a morire al filo del paraurti, ma c'è la marmitta di mezzo... imho non è fattibile quindi l'aria arriva li sale verso l'alto poi invece di poter uscire si schianta dentro il paraurti che è come avere un secondo muso, con risultati pessimi per il CX.... quindi l'unica soluzione decente è segare via la metà inferiore del paraurti post. diciamo così ma anche di più [img]http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=36606[/img] meglio però se optate per questa configurazione Certamente non bella.... ![]() http://www.youtube.com/watch?v=_BXMB8-pe-s&feature=player_embedded con un paraurti post di questo tipo [img]http://img.photobucket.com/albums/v326/Savington/DSCN1530.jpg[/img] garantisco personalmente risultati nettamente migliori senza il paraurti post circa 7/8 km/h in più di velocità massima (dati del gps) cercare di fare tutto il fondo piatto è molto difficile se non inutile... facendo un paio di elugubrazioni è emerso che: - richiede altezza da terra stock (non a caso le scsa non sono mai a terra quasi sempre un -3 o stock) - paraurti anteriore molto basso - minigonne molto basse circa 5/6 cm più basse del cordolo di lamiera dove mettere il crick - un fondo completamente piatto appoggiato ai longheroni che parte dal pararuti anteriore (deve essere 5 cm più alto del paraurti anteriore in modo da creare depressione) a subito dopo il differenziale dopo deve salire verso il paraurti posteriore con una inclinazione compresa tra i 3.5 e i 4° (di più o di meno vanifica tutti gli altri interventi!) - banditi mud guard o similari (minigonne tagliate in modo da estrarre l'aria verso l'esterno - sigillare il pasasruota in modo che non entri aria sotto la vettura da li cercando di andare il più vicino possibile ai braccetti senza compromettere la loro mobilità - fare una lametta di 5 cm che segua il bordo interno del passaruota in modo da mantenere la stessa altezza del paraurti anteriore e delle minigonne e mantenere la depressione sotto la vettura se fate tutto questo avete un fondo piatto!!!!!! altrimenti qualunque altra cosa che fate non sarà mai qualitativamente utile come una osceno paraurti anteriore con protezioni per le ruote ant e la rimozione del paraurti post Ci tengo altresì a sottolineare che lo studio del fondo piatto non è opera mia ma di Joseph Cavallo, oltre ad essere più complesso di come l'ho indicato io (ma come l'ho indicato io comincia già a funzionare a detta sua) e comprendeva quei mostruosi paraurti ant più varie modifiche ai passaruota e molto altro. ho ancora tutti i disegni fatti da lui, che li ha usati per sviluppare la sua tesi di ingenieria dell'auto. |
