ho installato la mia denon DCR-700R - Versione stampabile
+--- Discussione: ho installato la mia denon DCR-700R (/thread-12943.html)
Pagine: 1 2 3
ho installato la mia denon DCR-700R - Hammer® - 28-04-2011
ale.sg Ha scritto:Il mio era fissato ad una tavola (grande quanto l'intero fondo in modo da non muoversi senza viti) posta sotto la moquette.
Il caricatore era avvitato con 2 viti alla tavola, nell'angolo basso destro, rubava pochissimo spazio
Ogni tanto saltava, ma se non si vuole bucare il fondo, altri posti non credo ci siano, il lato sinistro ha il crick.
Grazie Ale, il mio caricatore è sulla sx praticamente sopra all'alloggiamento del cric, che pensavo di trasferire dentro alla ruota di scorta insieme agli attrezzi (il tutto avvolto in un panno per evitare sbattimenti e rumori).
Pensavo quindi di sfruttare quell'alloggiamento, magari costruendomi un supporto per tenerlo verticale ed inserendo qualcosa sotto la base per ammortizzare gli scossoni. Che tu sappia il carica CD lavorano a qualsiasi angolazione?
ho installato la mia denon DCR-700R - Mr.Wolf - 28-04-2011
Bravo ENrico, ottima scelta, decisamente coerente!
Poi con l'ingresso aux, nessun fastidio!
A presto!
ho installato la mia denon DCR-700R - AGMuttley - 28-04-2011
La mia del '91 montava una Fujitsu Ten
ho installato la mia denon DCR-700R - ale.sg - 28-04-2011
Hammer® Ha scritto:Grazie Ale, il mio caricatore è sulla sx praticamente sopra all'alloggiamento del cric, che pensavo di trasferire dentro alla ruota di scorta insieme agli attrezzi (il tutto avvolto in un panno per evitare sbattimenti e rumori).
Ma scusa mettilo come lo avevo io.
prendi le misure e ti fai fare una base che nascondi sotto la moquette inferiore, il caricatore lo metti nell'angolo destro , in lungo parallelo al portatarga, messo in verticale.
Devi solo forare la moquette con 2/4 fori invisibili per le viti.
metterlo dentro la ruota di scorta mi pare un pò complicato.
Comunque si lavorano in tutti i versi.
ciao
ho installato la mia denon DCR-700R - alluminio - 29-04-2011
denon è da intenditori!
ho installato la mia denon DCR-700R - Hammer® - 29-04-2011
ale.sg Ha scritto:Ma scusa mettilo come lo avevo io.
ciao
Devo vedere se è agevole spostare il cavo dall'altra parte, altrimenti provo ad arrangiarmi sulla SX. Hai mica delle foto del tuo lavoro?
ho installato la mia denon DCR-700R - ale.sg - 29-04-2011
Hammer® Ha scritto:Devo vedere se è agevole spostare il cavo dall'altra parte, altrimenti provo ad arrangiarmi sulla SX. Hai mica delle foto del tuo lavoro?
No, nessuna.
Il cavo nel mio caso passava lato passeggero e finiva dietro la ruota di scorta, insieme ai cavi antenna e co.
ho installato la mia denon DCR-700R - Elwood Blues - 29-04-2011
scelta eccellente!
Su una NA è perfetta. In alternativa ci vedo bene una Nakamichi dell'epoca.
ho installato la mia denon DCR-700R - Mr.Wolf - 29-04-2011
Se non ricordo male però le naka avevano l'illuminazione arancio..
Elwood Blues Ha scritto:scelta eccellente!
Solitamente si...ma c'erano alcuni modelli anche con l'illuminazione verde...il problema è trovarle a prezzo umano Wink
