posso spostare la ventola radiatore? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: posso spostare la ventola radiatore? (/thread-12977.html) |
posso spostare la ventola radiatore? - Jacopo - 02-05-2011 Il filtro credo sia stato messo li perchè dal lato aspirazione non avrebbe avuto abbastanzia spazio per la "lunghezza" dei raccordi.... le leggi della fluidodinamica ( che non conosco) portano a progettare una scatola filtro ne troppo vicina ne troppo lontana dall'aspirazione per avere sempra una riserva d'aria pronta quando si apre il gas e non penalizzare troppo bassi regimi/ripresa Ma io non ne so molto...meglio chiedere agli esperti Citazione:in inglese come si traduce la ventola dell'ac Che io sappia: a/c condenser fan posso spostare la ventola radiatore? - Rada - 02-05-2011 Gli attacchi sono diversi, perciò dovresti crearti delle staffe apposite o procurarti la ventola dell'A/C modificando il connettore o prendere una ventola aftermarket dal profilo molto sottile tipo questa: ![]() Qua puoi trovare qualche utile info: http://www.mx5italia.com/showthread.php?10786-Ventola-radiatore-alternative&highlight=Ventola Che problemi hai con il CDA? Anch'io ce l'ho ed ho il radiatore più grande ma ci sta tranquillamente... A meno che tu non voglia adottare questa soluzione, però devi rinunciare al servosterzo :chessygrin::
posso spostare la ventola radiatore? - alluminio - 02-05-2011 troppo sbattimento, lascio tutto com'è. Alla fine ho limato un po' la ventola e c'è stato tutto, il cda è quello grosso, non riuscivo a farlo stare davanti, dopo faccio una foto, tanto per chiarire. grazie a tutti posso spostare la ventola radiatore? - fabryr. - 02-05-2011 omermon Ha scritto:approfitto per una domanda: in inglese come si traduce la ventola dell'ac? in italiano sarebbe il condensatore, o sbaglio? ma il condensatore sarebbe quel barattolino in alluminio?? posso spostare la ventola radiatore? - alluminio - 02-05-2011 fabryr. Ha scritto:ma il condensatore sarebbe quel barattolino in alluminio?? io non intervengo perchè direi stupidate : zip : posso spostare la ventola radiatore? - omermon - 02-05-2011 fabryr. Ha scritto:ma il condensatore sarebbe quel barattolino in alluminio?? il mio meccanico ha parlato di condensatore, riferendosi al radiatore dell'aria condizionata, messo in parallelo al radiatore normale.. il fatto è che è tutta bucherellata e devo cambiarla, solo che non riesco a capire se ci sia o meno su mx5parts.. posso spostare la ventola radiatore? - Drakkar - 02-05-2011 se può essere utile
posso spostare la ventola radiatore? - Venom - 02-05-2011 Vash87 Ha scritto:Non mi ricordo dove l'ho letto ma se non sbaglio la ventola dell' A/C è più piccola di quella per il raffreddamento del motore quindi non so se so potrebbe attaccare. Quoto posso spostare la ventola radiatore? - omermon - 02-05-2011 Drakkar Ha scritto:se può essere utile utile a dir poco, grazie!! posso spostare la ventola radiatore? - fabryr. - 02-05-2011 omermon Ha scritto:utile a dir poco, grazie!! come componente io intendo il numero 6 miley:
