Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - Versione stampabile
+--- Discussione: Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? (/thread-13039.html)
Pagine: 1 2 3
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - ggcapp - 05-05-2011
esatto per la Bmw x5 funziona nello stesso modo.....a libretto ci sono anche i 20" ma se li monti devi montare i lip che allrgano il parafango...
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - EBI - 05-05-2011
ggcapp Ha scritto:secondo voi una Megane Rs con que passaruotoni larghi ha una omologazione diversa a libretto da una megano coupe' normale?
E questa?
[Immagine: f_127535027-4d694abe.jpeg][Immagine: Volvo_C30_2.0_D_front.JPG]
Sì, e anche le Clio RS, le X5 vecchie, le versioni AMG/M/RS ecc...
la mia x5 a libretto aveva possibilita' di montare le 20" ma dovevano essere cambiati i fender flares cosa fattibile al conce. Di fabbrica usciva con le 18" . Ovviamente le 20" erano omologate sul libretto gia' all'origine segno che montando i fender flares allargati non era richiesto aggiornamento libretto. .........bel dubbio eh?
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - LEONARDO NIFOSI - 06-05-2011
Ciao, io ho comprato gli archetti passaruota dalla REV9.
Successivamente, li ho modificati ( ho tagliato gli stessi in modo diverso) per poterli fissare più in basso, e arrivare cosi' al pelo della spalla del pneumatico.
Effettuate già 2 revisioni da quando li monto e nessun problema.
Ciao
[Immagine: album.php?albumid=23&attachmentid=1446]
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - stedomanda - 06-05-2011
LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Ciao, io ho comprato gli archetti passaruota dalla REV9.
Ciao
penso che di problemi alla revisione te ne possaa avere ben altri........
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - pit la bestia - 06-05-2011
per legge è possibile applicare i lip nella misura massima di 3 cm per lato
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - ggcapp - 06-05-2011
stasera ho chiesto ad un conoscente che lavora in Dahiatsu .....i libretti della Terios ha le stesse misure sia che la macchina abbia gli archi maggiorati in plastica sia che non li abbia....
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - pit la bestia - 07-05-2011
si per questo sulla largezza si applica una tolleranza di 3cm per lato e 5 sulla lunghezza a seconda del paraurti montatato
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - Stefano80 - 07-05-2011
Citazione:per legge è possibile applicare i lip nella misura massima di 3 cm per lato
sai mica in quale aritolo è scritto? così me lo stampo :-)
Fender Flares o archi sopra passaruota...sono legali? - ggcapp - 07-05-2011
anche io ricordavo di questi 3 cm.....oviamente resta fermo il valore della carreggiata preso alle ruote....il fulcro del problema e' quello...
