Guida al collegamento relè per ventola A\C - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Guida al collegamento relè per ventola A\C (/thread-13125.html) |
Guida al collegamento relè per ventola A\C - Hgt983 - 03-07-2012 Rava86 Ha scritto:Ottimo! grazie mille per la guida rava, lo schema delle connessioni al relé mi è stato utilissimo non c sarei riuscito senza Guida al collegamento relè per ventola A\C - Rava86 - 03-07-2012 Di niente! All'inizio ci ho ragionato su pure io, poi ho guardato bene lo schemino disegnato sopra e l'ho capito, in fin dei conti se capisci come lavora poi è molto semplice, alla fine siamo qui per aiutarci a vicenda! Rava Guida al collegamento relè per ventola A\C - Hgt983 - 03-07-2012 Rava86 Ha scritto:Di niente! All'inizio ci ho ragionato su pure io, poi ho guardato bene lo schemino disegnato sopra e l'ho capito, in fin dei conti se capisci come lavora poi è molto semplice, alla fine siamo qui per aiutarci a vicenda! solo io son quello sfigato che l'ho trovato solo originale fiat (20€ : WallBash : ) che non hanno lo schema disegnato ma solo il numero nella connessione:haha: Guida al collegamento relè per ventola A\C - Rava86 - 03-07-2012 Mah guarda io ho aperto un cassetto e ne ho trovati qualche manciata :haha: qualche mercedes, qualche fiat, qualche ignoto, tutti rimasugli collezionati in anni e anni. Comunque con i contatti maggiorati ne è rimasto solo uno! Rava Guida al collegamento relè per ventola A\C - Hgt983 - 07-07-2012 "ne rimarrà uno solo!" :haha: comunque vorrei rispondere a chi chiedeva come fare per aggiungere un interruttore alle ventole: dopo attento esame del sistema ho appurato che per avere sia l'automatico che le doppie ventole basta aggiungere un relé alla ventola motore con queste connessioni: - al contatto 30 del relè (entrata di potenza): 12v fisso - al contatto 87 del relè (uscita di potenza): positivo dell'elettroventola motore - al contatto 85 del relè (impulso): interruttore, collegato a sua volta anche al "sotto quadro". - al contatto 86 del relè (massa): massa. però il positivo dell'elettroventola inizia a dividersi su 3 cavi, quindi consiglio di interrompere il cavo e piazzarci un connettore a 4 vie come questi: http://www.forch.it/product.aspx?p=e0d77862-a12b-4b1b-bf69-a8b5ddd2cfa2&g=3ed0af9c-b64b-463f-84b9-e390ea104924 Guida al collegamento relè per ventola A\C - Rava86 - 07-07-2012 Ottima precisazione, almeno ora chi vuole farsi il lavoretto delle ventole manuali può farlo senza problemi! Rava Guida al collegamento relè per ventola A\C - Theracer - 08-07-2012 rava, ieri ho guardato sulla mia fl ma se usi l'uscita dei relè originali senza andare a prenderli dal cablaggio non è meglio? Guida al collegamento relè per ventola A\C - Rava86 - 08-07-2012 Si, sicuramente è meglio. La verità è che partendo dallo spinotto sulla ventola sono in bella vista, c'è spazio per lavorare, non mi tocca andare a cercarmi il relè. Sono pigro :haha:. Rava Guida al collegamento relè per ventola A\C - Theracer - 09-07-2012 Si smonta una volta sola, poi si fa fare un boomslagcazz da mad!
Guida al collegamento relè per ventola A\C - Giova636 - 06-06-2013 Ciao ragazzi, sò che è un pò vecchia la discussione, ma io purtroppo è un lavoro che farò solo adesso tra pochi giorni...lo schema di collegamento l'ho capito, speriamo, l'unica cosa che ancora non ho capito bene è il possibile collegamento di un tasto on/off in abitacolo per far accendere le ventole quando voglio io, es. dopo un turno di pista o una ca****a tra amici ecc ecc. Dove lo devo collegare??? poi se lo metto in off, attacca automaticamente??? questo è il dilemma principale. |
