Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Versione stampabile
+--- Discussione: Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... (/thread-13267.html)
Pagine: 1 2 3
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Hammer® - 22-05-2011
Spondina avanti se utilizzato come portasci, spondina indietro per uso valigia Wink
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Miller - 22-05-2011
Hammer® Ha scritto:Spondina avanti se utilizzato come portasci, spondina indietro per uso valigia Wink
Eh mi sa di no, ci sono state discussioni con tanto di prove! :haha:
La spondina va avanti sempre, per evitare che nelle frenate di emergenza ti trovi la valigia in testa.
http://www.mazda.it/showroom/mx-5/accessories/
Negativo imho, tra l'altro in rete si vedono diverse applicazioni "dedicate" con la spondina al posteriore, ergo la spondina sempre avanti (per quanto indubbiamente utile, anche se poco pratica per l'uso con valigia) non è una regola universale Smile
[ATTACH=CONFIG]4543[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]4544[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]4545[/ATTACH]
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - .SharK - 22-05-2011
La spondina va DAVANTI infatti serve per evitare che il carico trasportato, in caso di brusca frenata od impatto, finisca sulla testa del conducente e crei ulteriori danni.
La regola e' universale, ed e' anche passabile di contravvenzioni per incorretto posizionamento di carico nel veicolo (solo che c'e' ignoranza e quindi nessuno se ne accorge).
La SICUREZZA viene prima della comodita'. Sempre.
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - desertbug - 22-05-2011
Alby posso capire il ragionamento ma allora come mi spieghi l'applicazione del portapacchi alfa che si monta in un verso solo e ha la spondina dietro?
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Florinda - 22-05-2011
desertbug Ha scritto:Alby posso capire il ragionamento ma allora come mi spieghi l'applicazione del portapacchi alfa che si monta in un verso solo e ha la spondina dietro?
Sarà perché il posteriore dell'alfa spider è talmente alto che in caso di brusche frenate l'eventuale bagaglio sarebbe proiettato oltre il parabrezza, lasciando incolumi i passeggeri e andando a colpire, e punire, il tizio davanti che ha inchiodato.
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Gagio - 22-05-2011
Perche' dici cosi'?
Dopo due anni ferma sotto cumuli di polvere e macerie....... - Stramonio - 22-05-2011
Non per creare nuove discussioni....... Ma vedendo anche la posizione della targhetta della marca del portapacchi secondo me' e' montato in maniera giusta. Montato nell'altro senso sarebbe praticamente invisibile.......
.SharK Ha scritto:La spondina va DAVANTI infatti serve per evitare che il carico trasportato, in caso di brusca frenata od impatto, finisca sulla testa del conducente e crei ulteriori danni.
Insisto, imho negativo non c'è una regola universale; Shark, tu dove l'avresti letto che si deve sempre montare con la spondina avanti?
