Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech (/thread-13292.html) Pagine:
Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - -PEWO- - 23-05-2011 _Mariner_Blue_ Ha scritto:Dei tokico ho sempre sempre sentito parlare bene...però si trovano solo oltreoceano... Si ma non é robetta... Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - .SharK - 23-05-2011 -PEWO- Ha scritto:Si effettivamente son mollicci ma... Come gli stock alby... Direi di no!!Sono esattamente come gli stock in compressione, poco piu' smorzati in estensione. Se cerchi tra i miei post ci sono anche i grafici. Idem la lunghezza, e' praticamente identica a quelli stock. Morale della favola sono degli ottimi ammo stock-sostitutivi, ma costano 1000 volte tanto!! I tokico sono regolabili da "come stock" a "350 lbs/in (che sono molle belle toste!)" Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - Alessandro - 23-05-2011 Hammer® Ha scritto:Sono ancora in commercio i Koni Sport? Quelli gialli col piattello regolabile. I Koni li sconsiglierei perché sono quelli più corti (su Fat Cat Motorsport c'è il grafico con le lunghezze) e credo che non si abbinino bene con le Tein... Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - ale.sg - 23-05-2011 Dovete considerare che le Tein Na ed NB, non sono uguali. http://www.tein.co.uk/installation_manual/mazda/NA6CE_90-98.html http://www.mx5italia.com/showthread.php?13350-Consiglio-Molle-su-Ammo-Stock-uso-lungomare-ed-aperitivo&p=187036&viewfull=1#post187036 Non sono delle grandi molle dati alla mano, abbassano troppo per i loro spring rates. Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - Hammer® - 24-07-2011 Alessandro Ha scritto:I Koni li sconsiglierei perché sono quelli più corti (su Fat Cat Motorsport c'è il grafico con le lunghezze) e credo che non si abbinino bene con le Tein...Ma se il principio generale è "molla + corta = stelo + corto" i Koni dovrebbero lavorare bene con molle moderatamente più corte. (?) Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - omermon - 03-08-2011 mi consigliereste di non cambiare gli ammo della sport e di montare solo delle molle un po' più corte? tipo tein? l'auto ha 80k edit: mi piacerebbe solo abbassarla un pochino.. Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - .SharK - 03-08-2011 Hammer® Ha scritto:Ma se il principio generale è "molla + corta = stelo + corto" i Koni dovrebbero lavorare bene con molle moderatamente più corte. (?) Questo ragionamento non regge. In linea teorica si... poi dipende dalla rigidezza della molla, dalla lunghezza e dalla frenatura. In linea di massima, con rigidezze simil stock e abbassamento contenuti è inutile farsi ste seghe mentali Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - Everlastingfire - 03-08-2011 Ciao, prima di cambiare assetto avevo propri ola combinazione di Tein S tech a KYB AGX, posso sconsigliartela caldamente! Ma non perchè i KYB sono pessimi, secondo me funzionano egregiamente, ma perchè l'accoppiata non lavora bene insieme. Intanto ti dico subito che sono decisoamente più rigidi dei blistein stock della sport che ho cambiato a 39000 km, quindi non si erano spompati, la lunghezza è la stessa si. Comunque con il setu KYB+Tein avrai una macchina con un assetto più basso per lo più, in pista ovviamente senti un leggero cambiamento ma, purtroppo, in strada è pessima!! ogni sconnessione, rotaia, buca ecc fa sobbalzare la macchina, soprattutto a basse velocità! Dovevo rallentare a passo d'uomo per passare sui binari e nonostante questo la macchina saltellava! Il motivo è che c'è una differenza troppo marcata tra spring rate e settaggio dell' idraulica, questo fa lavorare il gruppo sospensioni tipo putrella alle basse velocità, o in rettilineo, insomma quando non c'è molto carico. A riprova di questo vi dico che con il monoflex che monto ora la macchina su quel famoso binario che ho dietro casa è molto più comoda, come in qualsiasi altra situazione di strada sconnessa; questo perchè molla e ammo sono stati pensati insieme. Per Alberto, ti fidi troppo di quello che leggi ![]() ![]() Se vuoi un consiglio, prendi le molle e vai da qualcuno che tratta con assetti e fatti consigliare, vedi Cappelli a Milano. Se non te ne frega molto della dinamica della macchina e ti basta un miglioramento generale a discapito della comodità prendi pure i KYB, io li ho trattati "male" scordolando e proprio con quelle molle, non hanno mai dato problemi. Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - Hammer® - 03-08-2011 .SharK Ha scritto:Questo ragionamento non regge. In linea teorica si... poi dipende dalla rigidezza della molla, dalla lunghezza e dalla frenatura. In linea di massima, con rigidezze simil stock e abbassamento contenuti è inutile farsi ste seghe mentaliGrazie della risposta. Consiglio ammortizzatori da montare su molle Tein S-Tech - ale.sg - 03-08-2011 Hammer® Ha scritto:Grazie della risposta. Lavoro...responsabilità... |
