cammes swappate: si può fare - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: cammes swappate: si può fare (/thread-13561.html) |
cammes swappate: si può fare - FoggyZ - 13-06-2011 Io non voglio mettere in dubbio che la modifica apporti vantaggi, ma come si è visto svariate volte con le aspirazioni, magari sposta la coppia qua e la ma la potenza non cambia, e a '*****' sembra che la macchina vada di più. Concordo con te che per una modifica da 50€ non vale la pena mettere la macchina sul banco. Quello che voglio dire è di stare attenti a come si dicono le cose. cammes swappate: si può fare - Miller - 13-06-2011 Nitro saranno 3 anni che hai comprato l'albero a camme o ricordo male? :haha: cammes swappate: si può fare - nitro-ale - 13-06-2011 Due o tre! Lol Sent from my DroniX using Tapatalk cammes swappate: si può fare - nitro-ale - 13-06-2011 @foggyz ti rimando alla discussione storica sull argomento dove trovi tutte le informazioni del caso Sent from my DroniX using Tapatalk cammes swappate: si può fare - Stefano80 - 13-06-2011 Citazione:ma come si è visto svariate volte con le aspirazioni, magari sposta la coppia qua e la ma la potenza non cambia,non è un fltro aria o un paio di cavi candela.. gli assi a camme sono TUTTO su un 4T, c'è ben poco di soggettivo o "placebo" l'unico dubbio era capire se c'erano altre differenze tra una 90 ed una 115 cv oltre agli assi a camme (per le camme avevo verificato sulla mia guandando i codici stampati sopra) sicuraente cambia la compressione, la 90 cv ha 0,4 punti in meno. quindi alla fine non si arriva alla potenza di una 115, e si avrà un motore un pelo più vuoto in basso. ma tutto queste era prevedibile.. quello che non si sapeva era se una volta montate le camme il motore avesse girato senza problemi (in primis se tiene il minimo e se non presenta vuoti nell'erogazione) è per questo che anche io ho aspettato per il trapianto.. per l'incognita sul "funzionerà??!" ... Ora si può dire di si.. tutto il resto è fuffa... secondo me questa modifica entra di diritto tra quelle "poca spesa, tanta resa" ;-) cammes swappate: si può fare - Costa - 13-06-2011 Grande ale, alla fine ce l'hai fatta! Vedo che hai pure modificato la firma :giggle: cammes swappate: si può fare - nitro-ale - 13-06-2011 ah nessun problema col minimo... sono appunto cammes stradali mica da gara cammes swappate: si può fare - Hgt983 - 13-06-2011 Stefano80 Ha scritto:non è un fltro aria o un paio di cavi candela.. basta misurare le camere e giocarsi un paio di centesimi in più con la spianatrice.... il problema è non esagerare (o farlo ad una testa di ricambio a scanso di equivoci, tanto spianare costa 40€ se non ce l'hai in officina) cammes swappate: si può fare - Stefano80 - 13-06-2011 spainando prendi poco e niente... avevama parlato di montare una guarnizione di testa più bassa... inutile... nella discussione originale ci sono i calcoli "a spanne" ... l'unica sarebbe cambiare i pistoni.. ma non ha veramente senso.. il bello di questa modifica è che ha un impatto veramente minimo sul motore.. se si deve aprire tantovale fare altro ;-) cammes swappate: si può fare - Hgt983 - 13-06-2011 Stefano80 Ha scritto:spainando prendi poco e niente... bisognerebbe cercare una testa allo sfascio e scendere a oltranza per vedere se si arriva al mm (e recuperare il tanto dei pistoni in pratica) beh tra guarnizioni e spianatura spendi sempre meno dell'"altro", è che poi una volta che hai aperto fai anche valvole e condotti e non ne esci + :haha: in effetti hai ragione
