Consumo Olio motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Consumo Olio motore (/thread-13707.html) |
Consumo Olio motore - Enuma - 21-06-2011 [Slide];237832 Ha scritto:se fuma cosa vuol dire? Che il motore è acceso. Oppure hai l'auto in ebollizione o in fiamme. Se il fumo di scarico è azzurrino è olio. Se il fumo di scarico è bianco è acqua. Per me è meglio se è olio. Consumo Olio motore - Vash87 - 21-06-2011 [Slide];237821 Ha scritto:se fuma un aspirato cosa vuol dire? Che è tossicodipendente :chessygrin::chessygrin: A parte gli scherzi, dipende dal colore del fumo. Pe esempio se fuma bianco (mi pare in accelerazione) vuol dire che brucia olio. Cmq, sia i sintomi su una macchina turbo o su una aspirata sono uguali. Consumo Olio motore - [Slide] - 21-06-2011 d'inverno mi capita che appena accesa fumi tantissimo bianco ma credo sia condenza nello scarico no Consumo Olio motore - Vash87 - 21-06-2011 D'inverno è abbastanza normale. Quella è condensa tranquillo Consumo Olio motore - Filos - 21-06-2011 [Slide];237832 Ha scritto:d'inverno mi capita che appena accesa fumi tantissimo bianco ma credo sia condenza nello scarico nodurante la combustione si genera acqua e con bassa temp ambientale si vede il fumo bianco. Se il fumo è azzurrino allora c'è un trafilaggio d'olio nella camera di combustione e le cause possono essere diverse: guarnizione della testa, raschiaolio, eccessiva usura cilindrio/pistone, se sbaglio correggetemi! Consumo Olio motore - TIGO - 21-06-2011 Spesso il fumo azzurro sulle nostre dipende dall'invecchiamento dei gommini valvole, la sostituzione dei quali può essere fatta anche senza smontare la testa. :blink_:. Consumo Olio motore - Enuma - 21-06-2011 Filos Ha scritto:durante la combustione si genera acqua e con bassa temp ambientale si vede il fumo bianco. Aggiungo che il fumo bianco può voler dire acqua che passa dal circuito di raffreddamento nel motore. Consumo Olio motore - Filos - 21-06-2011 TIGO Ha scritto:Spesso il fumo azzurro sulle nostre dipende dall'invecchiamento dei gommini valvole, la sostituzione dei quali può essere fatta anche senza smontare la testa.sì scusa hai ragione ho erroneamente chiamato testa il coperchio valvole Consumo Olio motore - Rava86 - 21-06-2011 Io consumo olio, e parecchio, solo se tiro, se vado costante i consumi non sembrano manifestarsi. Comunque sono ben oltre il kg ogni 10k km. So che ci sarà qualche trafilamento, quando la cosa sarà eccessiva mi tiro giù tutto quello che c'è da smontare e ci penserò. Cmq la mia Sport quando l'ho presa aveva 120k km, teoricamente dovrebbero essere reali poi chissà! Rava Consumo Olio motore - ffbxzier - 22-06-2011 Wow!!!! Grazie per le tante risposte siete davvero fantastici...... Cmq mi pare di capire che con questa mx-5 1.8 bisogna tenersi sempre una scorta di olio in garage............: Blink : Ero abbiatuato alla mia piccola vw polo che di olio mai neanche una goccia ne consumava....... |
