Problemino cambio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Problemino cambio (/thread-14217.html) Pagine:
Problemino cambio - ale.sg - 03-08-2011 omermon Ha scritto:grazie, siete stati chiarissimi.. Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio. Quindi controllalo ogni tanto e stai sereno. :chessygrin: Ciao Problemino cambio - CJ_ - 03-08-2011 Controllate anche l'olio nella torretta del cambio.. Problemino cambio - Miller - 03-08-2011 ale.sg Ha scritto:Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio.È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo). Tengo sotto controllo il livello per qualche giorno. Tutto ok, poi braaaaaaaaaaaaaaam vaschetta vuota in pochissimi km (forse 20-30). Quindi nel mio caso c'era ben poco da tenere controllato. Sostituiti M&S, poi tutto ok. Problemino cambio - angeloc4 - 03-08-2011 Guardate che NON sempre il livello olio è sintomatico del malfunzionamento della frizione. Ovvio che se c'è una perdita lo sia,ma se i gommini del master e dello slave si consumano,da cui l'olio NERO,il livello non è sintomatico. Il consumo dei gommini determina che non c'è più la pressione che poi serve per poter azionare la frizione.:hi_: Problemino cambio - senna - 03-08-2011 Miller Ha scritto:È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo). Come ti capisco Miller !!!!! Sono rimasto a piedi 3 volte per il master o lo slave da cambiare ..... la prima volta col rabbocco sono riuscito a proseguire il viaggio, le altre 2 volte la vaschetta si e' svuotata completamente e se rabboccavo si svuotava subito .... ho dovuto imparare a guidare senza frizione per andare dal meccanico :chessygrin: |
