Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime - Versione stampabile
+--- Discussione: Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime (/thread-14359.html)
Pagine: 1 2
Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime - EnergyHide - 10-08-2011
Ottimo Consiglio... provvedo!
.SharK Ha scritto:Consiglio: riporta quello meccanico a zero, poi gioca con la centralina Thumbup
Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime - .SharK - 10-08-2011
Non per altro, solo perche' senno' tutte le volte che confronti le mappe con altri non sai mai cosa abbiano settato, e soprattutto se poi ti viene lo sghiribizzo di sovralimentare tutte le volte devi rifarti i calcoli!
Si ma infatti... hai ragione.. anche la tabella che ho io è settata e parte dai fatidici 10°... certo.. si può sempre fare un file excell ecc... però così per ora è più comodo!
Bla.ciao
Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime - nofear - 10-08-2011
Scusatemi ma sulle celle della E-manage non bisogna mettere il meno per anticipare?
nofear Ha scritto:Scusatemi ma sulle celle della E-manage non bisogna mettere il meno per anticipare?
Avevamo fatto tutta la disquisizione, ricordi? Tu giri con + o con -?
Non ricordo!
Ciao Albé, si io giro con meno.
Adesso non ricordo bene il ragionamento fatto ma eravamo giunti che per anticipare bisognava togliere gradi di anticipo.
Dunque, le mappe che erano in dotazione alla centralina hanno il segno più.. quindi, stando a questo ragionamento il proprietario precedente ritardava.. anzichè anticipare..
Il manuale recita:
"Input a number for advancing and - before the number for retarding the timing" , quindi anticipare e ritardare l'iniezione..
Ora siccome sono per le cose fatte e valutare correttamente, appena finito il progetto che sto facendo, vado in officina e controllo con la stroboscopica...
Tnx per le dritte!
Bla.ciao
Perfetto!
Infatti Ernesto ci eravamo detti "piu' vai su valori "piccoli" col meno davanti piu' sei spinto come mappatura". Ed infatti quella di Phil non rendeva un ***** rispetto alla tua!
E' giusto che tu abbia il - perche' sei sovralimentato quindi devi ritardare Thumbup
La memoria non mi ingannava quindi Thumbup
.SharK Ha scritto:Perfetto!
Così torna eccome! :-))
Bla-ciao
Emanage Blue Montata... ma... vuoti a medio regime - nofear - 11-08-2011
Ok Ok
