Richiesta valori di convergenza standard - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Richiesta valori di convergenza standard (/thread-14660.html) Pagine:
Richiesta valori di convergenza standard - maca - 08-09-2011 ocio che sono gli stessi del pdf che ho messo io 4post + in su ... solo che ti mancano quelli del posteriore ! Richiesta valori di convergenza standard - progitto - 08-09-2011 maca Ha scritto:ocio che sono gli stessi del pdf che ho messo io 4post + in su ... solo che ti mancano quelli del posteriore !ops :oops: Questi sono per il posteriore http://dl.dropbox.com/u/625222/alignment_rear-jpg.jpeg Richiesta valori di convergenza standard - Luc - 09-09-2011 maca Ha scritto:ti metto quelli della NC 1.8 e 2.0 ... probabilmente sono uguali ma non ci metto la mano sul fuoco!Grazie ragazzi!!! ma vorrei essere sicuro sicuro !! perché secondo me con il restayling del 2010 sono cambiti anche i valori .... dai impegnatevi un po' che me li trovate susu ...... :chessygrin: MACA ma mi hai dato i valori della versione restayling ?? Richiesta valori di convergenza standard - maca - 09-09-2011 Luc Ha scritto:Grazie ragazzi!!! ma vorrei essere sicuro sicuro !! perché secondo me con il restayling del 2010 sono cambiti anche i valori .... Ti scrissi "NC 1.8 e 2.0" non NCFL .... se dici che li hanno cambiati non ti so aiutare Richiesta valori di convergenza standard - Luc - 09-09-2011 Ufffffff 'ste sigle nb nc na ma un modo più semplice di chiamarle no è!!! Sono stati spostati gli attacchi delle sospensioni anteriori di 2 cm mi sembra quindi anche la convergenza dovrebbe essere cambiata :-) quando non so cosa fare guarderò ti mettermi in contatto con mazda giappone loro lo sanno di certo........ Richiesta valori di convergenza standard - Tiro! - 09-09-2011 Luc Ha scritto:Ufffffff 'ste sigle nb nc na ma un modo più semplice di chiamarle no è!!! Sono stati spostati gli attacchi delle sospensioni anteriori di 2 cm mi sembra quindi anche la convergenza dovrebbe essere cambiata :-) quando non so cosa fare guarderò ti mettermi in contatto con mazda giappone loro lo sanno di certo........ Fai prima a passare dal concessionario. Quando cambiai le molle al primo tagliando, al momento di rifare la geometria presero i valori corretti per NC direttamente da quelli memorizzati nel macchinario per la convergenza. In teoria anche presso gommisti con macchinari nuovi o comunque aggiornati dovrebbero averceli memorizzati. Richiesta valori di convergenza standard - Luc - 09-09-2011 Tiro! Ha scritto:Fai prima a passare dal concessionario. Eh sì quello hai ragione ma volevo la certezza totale sai come sono i gommisti anche se non hanno il macchinario aggiornato dicono che lo è |
