Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Versione stampabile
+--- Discussione: Serratura sportello: la chiave quasi non gira più (/thread-14870.html)
Pagine: 1 2
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Enrico - 23-09-2011
Florinda Ha scritto:Portiera aperta, inserisco la sicura, chiudo lo sportello tenendo alzata la maniglia.
La sicura rimane inserita.
funziona :chessygrin:
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Florinda - 23-09-2011
AJ72 Ha scritto:prova con la seconda chiave a furia di iserire si può essere consumata un po la chiave e non lavora bene
L'idea è valida, ma la mia chiave è nuova (ha solo 4 o 5 anni)
313x Ha scritto:funziona :chessygrin:
Uomo di poca fede :p
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - cawa - 26-09-2011
lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuova
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - flavio - 27-09-2011
Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia.
Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Florinda - 27-09-2011
cawa Ha scritto:lo faceva anche a me dal lato guidatore, era sporca la serratura da dentro, ripulita e spruzzato wd40 è tornata come nuova
Grazie Cawa, mi dai ottimismo!Big Grin Appena smette di piovere, provo
flavio Ha scritto:Spruzza lo svitol nella serratura con il beccuccio tipo cannuccia, poi con una di quelle bombolette di aria compressa che si usano per pulire i computer fai lo stesso,dovrebbe soffiare via la sporcizia.
Ho spruzzato solo lo svitol e già aveva fatto un pò effetto. Appena posso riprovo con la pulizia approfondinta.
Grazie ad entrambi ^_^
RE: Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Wall - 14-10-2026
signori riapro il topic ... a me la chiave lato guida non gira proprio... ho provato inserendo lo svitol ed ho provato sia con la chiave principale che con la secondaria (praticamente nuova) ma senza ottenere risultati...
per adesso chiudo dal lato passeggero ... ma vorrei evitare di farlo a lungo... prima di sostituire il blocchetto non vorrei lasciare qualcosa di intentato per conservare solo una chiave.
please spiegatemi le due tecniche ... quella per chiudere da dentro senza passare dal lato passeggero e quella di tirare verso l'alto per tentare di far girare la chiave,
oppure è meglio prima smontar e pulire bene e provare da smontata ?
secondo voi ha senso nel caso non riesca a risolvere, invece di cambiare troppe cose installare questo kit che ho trovato su mx-parts:
Central Locking Kit, MX5 Mk1/2
la chiave continuerebbe a non funzionarem ma almeno avrei il telecomano con la chiusura centralizzata per aprire e ciudere...     su una due posti non è che serva...  ma almeno non giro con due chiavi.
RE: Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - zef - 14-10-2026
Quando inserisci la chiave arriva fino in fondo come nel lato passeggero?
Con la portiera aperta, se giri delicatamente la chiave senza tirare la maniglia, cosa succede? Se si blocca sempre nello stesso punto, è più probabile un problema del cilindretto; se invece il comportamento cambia, potrebbe esserci un impuntamento del meccanismo di azionamento.
RE: Serratura sportello: la chiave quasi non gira più - Wall - 15-10-2026
la sensazione è come se fosse la chiave sbagliata, si arriva fino in fondo ma non ha mia accennato a girare, se la estraggo un po gira ma senza effetti, gira solo la parte esterna
