[NA] Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NA] Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek (/thread-15346.html) |
Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Costa - 27-10-2011 Li vendevo! Il 3600 lo tenevo in officina come caricabatteria. Sono il Top per quanto riguarda la carica e/o mantenimento! Esistono anche caricabatteria che invertono il processo di solfatazione ripristinando le celle, ma costano una fucilata e mezzo! Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Hammer® - 27-10-2011 Ottimo! Nella brochure di quello che ho preso c'è in effetti anche il discorso dell'inversione del processo di solfatazione. Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - ale.sg - 27-10-2011 Se è parlato in passato, sono ottimi, è una marca fra le migliori in assoluto. Lo dovevo comprare pure io per tentare di riesumare la batteria morta, ma poi non l'ho preso http://www.google.com/search?q=site%3Awww.mx5italia.com+ctek Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - fritz287 - 23-02-2014 Riesumo la discussione per chiedervi come si faccia ad attaccarlo alla macchina (ho una NC 2.0) e soprattutto quale modello mi consigliate di prendere. Grazie! Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Slim - 23-02-2014 http://www.tecmate-int.com/pdf/TM140DUAL-PL1-101028_IT.pdf Io ho il modello 4 normale, non è adatto alle batterie AGM e ricarica/mantiene batterie piombo acido fino a 40ah, ma lo uso per la moTo.. Con i cavetti in dotazione puoi collegare la batteria a "banco" tramite i classici morsetti, oppure attaccare in modo permanente un cavetto con occhielli alla batteria. Ovviamente dovrai fare uscire da qualche punto della carrozzeria l'altra estremità del cavetto che collegherai tramite un connettore veloce al mantenitore una volta sistemata l'auto in garage, senza così dover tutte le volte aprire il bagagliaio o cofano motore per accedere alla batteria. Costo sui 60 euro Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - fritz287 - 23-02-2014 Mi informerò meglio, ma intanto, grazie mille! Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Daviz - 23-02-2014 Io ho l'Accumate da diversi anni, dovrebbe essere adatto a tutti di batteria: http://www.tecmate-int.com/ITA/u_accumate_612.php Costo sugli 80 ma si trova anche a 60 o poco più. Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - gibo51 - 24-02-2014 bosch c3 vanno bene anche per batterie agm...pagato 50 euro ed è abbastanza completo. Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - smarty - 24-04-2014 Dovendo tenere ferma la macchina per un po' pensavo di mettere la batteria sotto carica in quanto credo di avere anche una dispersione che appena possibile farò cercare e risolvere. Il caricabatteria a disposizione è il CTEK modello MXS 3.6 (se ne è già parlato in questa discussione). Va bene per la batteria originale della NBFL? Se non sbaglio è una batteria un po' particolare ..GEL?? Altra domanda..prima di agganciare i morsetti ai poli della batteria devo scollegare la stessa dalla macchina o posso lasciala in uso? Caricabatteria/Mantenitore di carica C-Tek - Hammer® - 14-12-2014 Segnalo l'eccellente assistenza ricevuta dalla INTEC di Torino (la società che commercializza i Ctek); sostituito mantenitore comprato nel 2011 con prodotto nuovo di zecca. Non hanno nemmeno voluto lo scontrino, gli è bastato il seriale ed il nome del rivenditore italiano (lo scontrino l'ho poi trovato e messo dentro alla scatola ![]() |
