Metodo per valutare il differenziale. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Metodo per valutare il differenziale. (/thread-15552.html) |
Metodo per valutare il differenziale. - disma - 18-11-2011 perchè mentecatto? Metodo per valutare il differenziale. - WillyWilly - 18-11-2011 disma Ha scritto:perchè mentecatto? perchè lo fanno su una strada dove passano altre macchine (si vedono nel video) e perchè è il miglior modo per stirare un amico con la miata! chi pensava di essere Ken Block? Metodo per valutare il differenziale. - Miatafan - 18-11-2011 non mi pare che è successo qualcosa... cmq credo che quella sia una mazdaspeed Metodo per valutare il differenziale. - Yusaku79 - 19-11-2011 Ehm, quella è una normalissima FL 1.8 LS con scarico modificato IMHO Metodo per valutare il differenziale. - Miatafan - 19-11-2011 ma dietro sembra avere l'estrattore mazdaspeed no? Metodo per valutare il differenziale. - Stefano80 - 19-11-2011 Citazione:la ruota con meno attrito inizia a slittare se si tratta di un differenzale open l'auto rimane ferma al contrario se trattasi di un LSD si dovrebbe (condizionale d'obbligo) notare un minimo movimento in avanti. con i Torsen non funziona.. se una uota è "completamente" sollevata la sua coppia è 0 e quindi alla'altra ruotaarriva 0. Con un lsd (se ancora sano), dovrebbe funzionare, ma non so i tempi di intervento.. (deve scaldarsi l'olio all'interno per creare attrito sulla frizione tra i due semiassi. Metodo per valutare il differenziale. - Theracer - 19-11-2011 Doppiaeffe Ha scritto:questo è un modo ottimo per vedere se un mx5 ha un mentecatto alla guida. mah...ho un video molto simile... ma non lo metto on line! Metodo per valutare il differenziale. - omermon - 19-11-2011 di che cerchi si tratta? Metodo per valutare il differenziale. - fracrist - 19-11-2011 domanda da ignorante totale: non basta farla scodare di gas (es: uscita di rotonda) e se continua a spingere allora è torsen/lsd e se non spinge più allora è open? vado a prepararmi la gogna da solo? :oops: Metodo per valutare il differenziale. - TIGO - 19-11-2011 Io per ricordarmi se ho l autobloccante vado a farmi il passo della Futa :chessygrin:. |
