[Vari] Aiuto air bag!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [Vari] Aiuto air bag!! (/thread-15644.html) |
Aiuto air bag!! - ace - 16-11-2011 ho domandato in mazda e mi hanno detto che con la spia accesa l'air bag passeggero non funziona perchè vengono rilevate anomalie dalla centralina e per sicurezza lo disattiva mentre quello del guidatore funzione comunque, quindi togliere le spie come si dice nel calcolo combinatorio " non mi sembra la soluzione ottima" Aiuto air bag!! - flavio_tralbero - 17-11-2011 Pensavo il contrario, cioè che in caso di errore restasse comunque attivo, proprio per sicurezza. In caso di impatto è meglio un airbag che scoppia inutilmente dal lato passeggero non occupato, che un airbag che non scoppia con passeggero presente. Aiuto air bag!! - enrymx5 - 17-11-2011 Magari il tuo caso non è uguale al mio, ma con la mia RC avevo il problema della spia dell'airbag che lampeggiava (2 brevi, 3 lunghi, o viceversa, non ricordo) prima ogni tanto e poi sempre più spesso. Quando sono andato in Mazda per il tagliando hanno attaccato il modulo della diagnostica e mi hanno detto che erano rimaste segnalazioni relative all'airbag sedile passeggero e bassa tensione della batteria. Mi ha consigliato di sostituire la batteria, probabilmente poteva essere la causa dell'accensione della spia. Così ho fatto (pagata cara e salata, ma più che altro per paura che mi lasciasse a piedi: fosse stato solo per la spia l'avrei tenuta così, la batteria aveva solo 3 anni). La sera stessa la spia si è riaccesa! allora ho cominciato a rovistare sotto il sedile del passeggero e ho trovato un connettore: toccandolo magicamente la spia si è spenta! Probabilmente era un cattivo contatto del connettore stesso, ma mi sono chiesto: in Mazda non potevano andare a controllare lì prima di dare colpe alla batteria? Vabbè, ora problema risolto. Aiuto air bag!! - ace - 17-11-2011 purtroppo ieri sono andato a riprendere la macchina me la stavano riconsegnado dicendo che èra un falso contatto ma come ho fatto salire sopra un passeggero si è riaccesa ora la macchina è ancora in mazda in attesa che mi arrivi un sensore usato . in più mi hanno detto in mazda che il check è inutile perchè essendo un controllo continuo non rimane nulla dell'air bag in memoria e che quindi per la diagnosi si procede contando i lampeggi e ogni serie di lampeggi ha un significato è una specie di codice morse (lampeggio lungo, breve lungo lungo ecc) speriamo che il pacco arrivi presto e che risolvo... Aiuto air bag!! - flavio_tralbero - 18-11-2011 Sul manuale d'officina ci sono tuti i codici. Nel caso di quello con 4 lampeggi lunghi e 8 brevi, (errore consenso airbag lato passeggero) non ci sarà un modo per escludere il sensore, e fare in modo che in caso di impatto l'airbag esploda comunque, anche se non è presente il passeggero? Togliere i led delle spie errore, se l'airbag poi non dovesse funzionare, non mi sembra opportuno. Aiuto air bag!! - ace - 18-11-2011 flavio ti do perfettamente ragione infatti ho ordinato all'utente del forum mg1966 ( gianni magni) la seduta con il sensore non so se qualcuno di voi lo conosce ora sono in attesa del pacco ps. visto che ci stanno mettendo le mani in mazda sapete se per caso quel sensore si occupa anche del riscaldamento dei sedili? perchè la mia non lo ha ma se fosse tutto predisposto e bastasse mettere un interruttore potrei aggiurngerli Aiuto air bag!! - flavio_tralbero - 19-11-2011 No, il riscaldamento non c'entra con il sensore di seduta (vedi manuale officina). Infatti i sedili riscaldabili si scaldano anche sullo schienale. La modifica comporterebbe lo sventramento del sedile e a quel punto penso convenga cambiarli. La predisposizione non c'è sulle FL che non hanno i sedili riscaldabili; dovresti riprodurre l'impianto con 2 relè e 2 fusibili, e procurarti il tasto originale. Tornando in tema, il sensore di seduta ha uno spinotto a 3 contatti: testandoli col tester, i due esterni sono un 12V sottochiave e una massa; il centrale è anch'esso un positivo, ma va alla centralina airbag (che non c'entra con l'ecu). Collegando i due positivi l'errore 48 scompare ma compare il 45 (4 lunghi e 5 brevi). Qualche elettrauto che ci illumini? Come si può fare ad escludere il sensore lasciando attivo l'airbag? Aiuto air bag!! - ace - 19-11-2011 bhe allora credo che i sedili resteranno cosi peccato comunque io sono ancora in attesa del pacco spero arrivi lunedì. Aiuto air bag!! - flavio_tralbero - 20-11-2011 Per favore, puoi postare una foto prima di montarlo? Aiuto air bag!! - ace - 21-11-2011 si come arriva gli faccio una foto alla seduta e la posto, per il montaggio non lo so se ci riesco in quanto lo farà la mazda e non so se mi faranno stare li mentre lo montano. comunque da come mi spiegava il meccanico la procedura dovrebbe essere 1.rimozione del sedile 2. smontaggio schienale 3.togliere la seduta con relativa fodera 4.mettere seduta nuova con la mia di fodera (quella che mi mandano ha un buco di sigaretta) 5rimontaggio dello schienale e del sedile ah! dimenticavo riattaccare il connettore XD |
