smontare tunnel centrale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: smontare tunnel centrale (/thread-15842.html) Pagine:
smontare tunnel centrale - angeloc4 - 07-12-2011 Mante Ha scritto:... le foto inserite da angelo non chiarificano... Il connettore l'ho tolto e rimesso diverse volte,anche se è un cicinino difficoltoso. Spiace che contrariamente alle mie abitudini non l'abbia fotografato.:oops: Però se non ricordo male il connettore maschio l'ho tolto utilizzando un cacciavite piccolo,a lama/punta piatta,introducendo la punta del cacciavite,per sbloccare il connettore.Se,ripeto se,non ricordo male! smontare tunnel centrale - progitto - 07-12-2011 Come dice angelo per togliere il connettore basta un cacciavite a taglio, meglio se corto, da impegnare sulla linguetta di sblocco. Il tutto è reso un po' difficoltoso dal fatto che il connettore ha una buona resistenza meccanica (leggi: è duro come il muro ad aprirsi!) e la lunghezza del cavo non permette di spostare il tunnel in modo da lavorare comodamente. Armati di un po' di pazienza così non si rischiano di far danni. smontare tunnel centrale - Mante - 07-12-2011 ![]() c'è un connettore di sblocco? buono a sapersi :blink_: devo allora ricontrollare, perché l'altra volta appunto mi è rimasto in mano una parte dello scatolotto dei tasti con il connettore attaccato e pensavo fosse così da fare anche perché ho testato personalmente la tenacia del connettore, ho provato a tirarlo con la pinza e non veniva, e mo scopro che quei burloni dei giapponesi ci hanno messo un pippolo da pigiare : Neutral : se riesco e c'è un po di luce faccio una foto di come è sto scatolotto e come ho fatto la volta scorsa, mi viene chiaramente il dubbio di aver toppato qualcosa.. smontare tunnel centrale - angeloc4 - 12-12-2011 Mante Ha scritto:.....se riesco e c'è un po di luce faccio una foto di come è sto scatolotto e come ho fatto la volta scorsa, mi viene chiaramente il dubbio di aver toppato qualcosa.. Novità? smontare tunnel centrale - marcez - 12-12-2011 mi intrufolo un attimo.. dietro il tunnel centrale,in alto,c'è una scatolina di plastica dove nel mio caso ci sono i due punti di fissaggio del frangivento a rete alto. praticamente di recente ho montato l'hard top senza smontare prima la rete e quindi ho cercato di smontarlo dopo sbragando un punto di attacco. Qualcuno ha già smontato anche questa scatolina?è tutto a incastro?grazie in anticipo! smontare tunnel centrale - progitto - 12-12-2011 marcez Ha scritto:mi intrufolo un attimo.. dietro il tunnel centrale,in alto,c'è una scatolina di plastica dove nel mio caso ci sono i due punti di fissaggio del frangivento a rete alto. praticamente di recente ho montato l'hard top senza smontare prima la rete e quindi ho cercato di smontarlo dopo sbragando un punto di attacco. Qualcuno ha già smontato anche questa scatolina?è tutto a incastro?grazie in anticipo!Se ho capito bene cosa intendi per 'scatolina' è ad incastro, si stacca tirandola verso l'alto. Magari fai un thread con un paio di foto del particolare che dici tu così ti si può aiutare senza possibilità di sbagliare smontare tunnel centrale - drmx5 - 07-12-2013 Mi intrometto, avendo appena smontato il tunnel centrale per aggiustare la molla di ritorno del cassettino... la linguetta da premere con un cacciavitino a taglio per sbloccare il connettore degli alzacristalli e' accessibile dalla parte passeggero, non da quella guidatore. Una volta premuto e lasciando il cacciavite puntato esce senza opporre quasi resistenza (almeno il mio..) smontare tunnel centrale - Mante - 08-12-2013 smontare tunnel centrale - drmx5 - 09-12-2013 Ah grazie, per fortuna la mia molla era solo uscita dalla fessurina, l'ho reincastrata e fissata con un po' di attack
