Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI (/thread-16058.html) |
Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - .SharK - 11-12-2011 MaverikGTI Ha scritto:Ieri ho cominciato il rebuild della puffetta scassata, appena acquistata.Non capisco questa tua mania del pulire a tutti i costi il vano motore: non e' un'auto da esibizione o da foto, e' un'auto da pista. E' una cosa IMHO completamente inutile, dato che si sporchera' come non mai. Lavori pulito, ok, ma non perderci troppo tempo. Pulisci le zone critiche, ad esempio in prossimita' delle giunture tra testa e basamento, attorno al coperchio punterie, attorno ai liquidi e poi basta. GLi step fondamentali per un'auto da pista sono: 1) rimuovere tutta la moquette interna + tutto il peso inutile (inclusa capote) 2) rimuovere climatizzatore (e se pensi di fare per lo piu' time-attack anche il servosterzo, si sopperisce alla durezza del volante agendo sul caster) 3) rimuovere ABS 4) rollbar 5) assetto 6) cerchi leggeri 7) impianto frenante (NIENTE semislick finche' non si e' arrivati ad un livello alto) Poi viene tutto il resto. Un'auto da pista non deve essere bella, deve essere prima di tutto efficace. Se poi e' anche bella, tanto di guadagnato. Ma tenere moquette e clima e' completamente un controsenso Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - oldcafe - 11-12-2011 Mah insomma dargli una pulita dopo vent'anni mi sembra il minimo, anche solo per fargli qualche lavoretto dopo, non é che solo perché deve usarla un pista deve avere il vano motore pieno di m.... Il mio non l'avevano mai pulito e ci ho trovato di tutto, anche una chiave inglese, è un modo come un altro di guadagnare peso ![]() E comunque ha specificato che non vuole estremizzarla troppo, tu stai parlando di una preparazione che non puoi neanche usare per strada... Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 11-12-2011 .SharK Ha scritto:Non capisco questa tua mania del pulire a tutti i costi il vano motore: non e' un'auto da esibizione o da foto, e' un'auto da pista. E' una cosa IMHO completamente inutile, dato che si sporchera' come non mai. Lavori pulito, ok, ma non perderci troppo tempo. Pulisci le zone critiche, ad esempio in prossimita' delle giunture tra testa e basamento, attorno al coperchio punterie, attorno ai liquidi e poi basta. Riassumo brevemente, magari non ho espresso in maniera chiara le mie intenzioni e possibilità ![]() Per prima cosa, l'auto deve essere iscritta ASI e devo richiedere l'attestato di storicità, per poterla mantenere, altrimenti non ci riesco! Quindi devo fare le foto anche al motore, e certamente in quello stato fa schifo... Vorrei utilizzarla anche per strada qualche volta, non ho mai avuto una NA, devo prenderci confidenza anche nell uso normale, quindi la capote in un certo senso potrebbe servire. Adesso sono ancora ignorante in materia storicità, ma molti affermano che comunque l'auto in alcuni club dove vai ad iscriverti, viene comunque, al di là delle foto, visionata da un commissario del club... e con quella capote, non sono fiducioso su un buon esito. Ammetto di non essere molto informato in materia, quindi con l'anno nuovo, ovvero quando potrò avviare le pratiche per la storicità mi informerò meglio di persona e farò luce in questa confusione. La mia mania di smontare molti dei pezzi, visionare se sono in buono stato, pulirli e rimontarli, deriva dal fatto di voler "Conoscere" tutto di questa auto e di un auto in generale. E' una semplice voglia di accrescere il bagaglio di nozioni. Capire su cosa viaggio, capire quando c'è un problema, cosa potrebbe essere in linea di massima. E' un modo per fare esperienza. Il fatto di aver preso quest'auto pone sullo stesso piano la pista e la voglia di imparare a fare manutenzione da solo. Per ora il mio approccio alla pista, sarebbe comunque a testa bassa, non mi incazzo se non faccio i temponi, punto più ad affinare la tecnica di guida e a saper gestire le reazioni della macchina, traiettorie giuste. Poi viene l'hardware che sicuramente è necessario. L' assetto è importante, Roll bar da avere per forza (non voglio andarci senza). Tutto questo avendo chiaramente un occhio al portafoglio e alle possibilità senza scadere nell ultralowcost (capote a parte). At the moment sono tornato al default del portafoglio, quindi faccio quello che posso. Lo scarico non è assolutamente importante per ora; quello che è importante è solo riparare la falla per passare la revisione per quando tornerà a circolare. Per farti capire, se dovessi scegliere un assetto domani, compatibilmente con le mie possibilità economiche, sceglierei forse un Gaz Gold Pro. Sò che il meglio per un arma da pista sarebbe l'Ohlins in convenzione, ma non ci arrivo proprio economicamente... Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - .SharK - 11-12-2011 Scusa, se il tuo "problema" e' l'iscrizione ASI fai un salto da Phreno, gli chiedi in prestito una capote ed uno scarico, la fai ispezionare dal tizio ASI, restituisci il tutto al toscanaccio, vi fate una bella cena e hai risolto. Costo minimo, risultato garantito. Cosi' ti mantieni i soldi per le spese piu' ingenti. Non avevo capito che tu volessi registrarla ASI, allora ok! Bene il fatto di smontare per imparare, ma non esagerare ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Nicolò - 11-12-2011 per esperienza personale so che quando inizierai ad andare in pista... verrà sempre piu' la scimmia di estremizzarla e andare sempre piu' forte. Ne so qualcosa con la lotus... una bruttissima malattia ![]() Quindi per me segui .SharK... la iscrivi ASI con l'aiuto di qualcuno e poi la estremizzi! Io volevo usare la lotus come unica auto da tutti i giorni... passato poco tempo ho cambiato subito idea. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Gyu71 - 11-12-2011 Bravo Maverick! Io comunque non l'ho iscritta all'ASI ma pago egualmente pochissimo di RCA. In ogni caso le tue intenzioni mi sembrano ottime, anche se personalmente uso la NA quotidianamente, alternandola alla Kadett del '69. Solo quando debbo andare a pieno carico molto fuori città uso altre auto, non è così impossibile utilizzare auto estremizzate tutti i giorni! ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - Antonio - 11-12-2011 Peccato farla da pista..con poco torna davvero bella, gli interni sembrano nuovi! Buon lavoro ![]() Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 19-12-2011 Partiamo con qualche foto risalente a settimana scorsa, per ora fermandosi alla semplice pulizia del vano motore: http://maverikmx5.blogspot.com/2011/12/na-rebuild-engine-bay-cleaning-1.html ![]() Cowl area ![]() Alleggerire rimuovendo le foglie! :chessygrin: ![]() Cowl area decisamente piu in ordine... ![]() Supporto tergi, con giusto un po' di ruggine... ![]() Via la vasca del tergi, spettacolo sottostante. ![]() Lato sinistro, con la maledetta sirena dell'antifurto Cobra. Da sradicare appena finisco di pulire il motore, dato che dovrò tirare via il cruscotto e penso sarà un operazione un po' laboriosa. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - MaverikGTI - 19-12-2011 ![]() Giu il motore del tergi, e leggera ripulita. ![]() Fianco destro dopo il trattamento. ![]() Supporto in metallo da sistemare insieme agli altri. ![]() Lato sinistro decisamente più pulito. ![]() Ecco i vari supporti prima della grattata, e della riverniciata. ![]() Ora la vasca tergi ha un aspetto differente. Puffetta 1992 Rebuild - MaverikGTI - spiderman - 19-12-2011 Buon lavoro!!! Seguirò con interesse gli sviluppi. |
