Rampa garage VS NC + Gaz... - Versione stampabile
+--- Discussione: Rampa garage VS NC + Gaz... (/thread-16886.html)
Pagine: 1 2 3 4
Rampa garage VS NC + Gaz... - Clarence - 04-02-2012
il binario in sè è alto poco meno di 2 cm, il problema è che è sul culmine della rampa con curvatura pessima a parabola con una differenza di 15cm tra carreggiata e vialetto.
dove non ci passo ci giro attorno.
la cosa + rompiballe sono le strade sfondate dai camion, giunti di ponti (solo 1 su 4 è fatto bene) e quelle fatte col c**o tipo l'A4 nel tratto tra vicenza sud e vicenza nord per citarne una che tutti conoscono!
Rampa garage VS NC + Gaz... - marcez - 04-02-2012
in realtà dal video si vede poco ma oltre al marciapiede c'è una certa pendenza prima e dopo oltre che l'NA è praticamente rasoterra. la mia NC è un suv a confronto e per certi versi mi sta anche bene,ci faccio tutto quello che voglio senza patemi. poi se penso alla rampa del mio garage,l'es del video (corretto) non mi aiuterebbe cmq.
(mi ha preceduto clarence)
Rampa garage VS NC + Gaz... - Antonio - 04-02-2012
Sì ho capito ma se becchi il dosso rallentatore che attraversa tutta la carreggiata come ci giri attorno? Dalle mie parti sarebbe impossibile girare così..fortunato te che puoi!
Rampa garage VS NC + Gaz... - angeloc4 - 04-02-2012
TraLaLa Ha scritto:non c'è altro che "gratta" prima come protezione vero? e cmq quindi è tutto ben protetto sotto, e se pure gratto una volta a settimana fa niente? xD
E' la parte più bassa della Nc. Nel forum usa ci sono foto del telaio a X "strappato": Mad :
Volendo ci sarebbero le bandelle in plastica sul frontale ,che salendo o scendendo dai dossi o rampe grattano/sfregano,ma essendo in plastica,ops materiale derivato dal petrolio,si flettono.
Rampa garage VS NC + Gaz... - Fabiolous - 04-02-2012
Io più alto di Clarence e a luglio dell'anno scorso ho piallato la Sicilia : Mad :
Rampa garage VS NC + Gaz... - TraLaLa - 06-02-2012
stamattina son riuscito sia a scendere la rampa che a risalirla senza toccare Big Grin però ho pure grattato la terza volta che ci passavo.. xD ho capito che l'unica è affrontarla in diagonale, dovrò solo capire per bene che "angolo" prendere per nn far danni Smile
@angeloc: beh, almeno se si strappa non si gratta più.. xDD
Rampa garage VS NC + Gaz... - Fiabeschi - 06-02-2012
angeloc4 Ha scritto:E' la parte più bassa della Nc. Nel forum usa ci sono foto del telaio a X "strappato": Mad :
Io l'ho quasi rancato via, grazie ad un sasso trovato in mezzo alla strada... Riparato col buon alan a furia di martellate... Il problema non è il telaietto in sè, è che è fissato in un punto in cui la lamiera è spessa pochi mm... Quindi il telaietto si piega, e strappa via il punto della carrozzeria a cui è ancorato...
Rampa garage VS NC + Gaz... - angeloc4 - 06-02-2012
Fiabeschi Ha scritto:Io l'ho quasi rancato via, grazie ad un sasso trovato in mezzo alla strada... Riparato col buon alan a furia di martellate... Il problema non è il telaietto in sè, è che è fissato in un punto in cui la lamiera è spessa pochi mm... Quindi il telaietto si piega, e strappa via il punto della carrozzeria a cui è ancorato...
Si ma è cmq in linea con il catalizzatore,sui dossi/rampe, se sfreghi il catalizzatore,sfreghi anche il telaietto. E' quello che volevo far notare.Wink
per quello ci farò sicuramente attenzione.. perchè se si piega/strappa pure il cat son prroblemoni, dato che nn è che puoi andarci in giro..
Rampa garage VS NC + Gaz... - Clarence - 06-02-2012
con molta dedizione le parti sporgenti si modellano appiattendosi^^ (quando ho avuto per le mani il mio cat smontato ho martellato per bene la paratia esterna guadagnando 5mm XD)
