Bentrovati + guida acquisto - Versione stampabile
+--- Forum: Presentazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-17.html)
+--- Discussione: Bentrovati + guida acquisto (/thread-17077.html)
Pagine: 1 2 3
Bentrovati + guida acquisto - ZXDIO - 19-02-2012
angeloc4 Ha scritto:Prendi la 2.0. Però se vuoi utilizzare il differenziale autobloccante i controlli vanno tolti,ovviamente!Lol
Già...e soprattutto mi sa che non vedrai molte gomme fumare anche senza...
Bentrovati + guida acquisto - SymonDark - 20-02-2012
Welcome :chessygrin:
Bentrovati + guida acquisto - marcez - 20-02-2012
Come allestimento se vuoi la più ricca devi orientarti sulle fire o high (sono la stessa cosa). I consumi sono molto variabili, andando tranquilli non saprei perchè questo tipo andatura non la conosco e non riesco a tenerla su un pieno,forse i 12-13 li fai,sull'extraurbano e in autostrada se tieni velocità basse (nei limiti) e costanti sicuro li fai ma andando allegri o in città siamo sotto i 10 o sotto i 9.
Bentrovati + guida acquisto - QuelloAlto - 25-02-2012
Grazie a tutti per le info...
Ho fatto un po' di prove in giro, la 2.0 è un altro mondo e il differenziale vale il leggero aggravio di spese/consumi... A proposito, curioso il fatto che il controllo trazione, una volta disinserito del tutto, non possa essere riattivato se non tramite lo spegnimento del motore... boh?
Su tutte le 2.0 provate (3 in tutto) ho notato un difetto: il minimo è davvero molto irregolare, lo si sente sia acusticamente sia tramite le vibrazioni. In particolare lo si avverte da fermo, sembra quasi che il motore sia lì lì per spegnersi. In movimento lo si avverte molto meno, ma anche lì è fastidioso. Da dire che tutte le macchine che ho provato erano fredde, e il giro di 5-10 minuti che ho fatto non era abbastanza per capire se "a caldo" il difetto sarebbe scomparso.
Non credo sia normale, ma tre su tre mi suggerisce che forse è un problema (candele da sostituire?) diffuso... Una di queste era anche davvero ben tenuta (e infatti la richiesta economica era abbastanza alta) ma il difetto del minimo c'era comunque... a qualcuno è successo?
Comunque è questione di giorni, ore.... :-)
Bentrovati + guida acquisto - marcez - 26-02-2012
I controlli li puoi inserire e disinserire quando vuoi con un tasto e in marcia senza spegnere il motore. Per il minimo strano.... A freddo il motore gira più in alto per l'aria che entra in automatico per poi andare giù di giri fino a stabilizzarsi sopra i 500 giri e sotto i mille. Se l'hai trovato irregolare come dici i problemi sono altri ma si possono rimediare. Per farti un es. se è stata cambiata la batteria e non hanno seguito la procedura il risultato dopo è come quello da te descritto quindi è da sistemare.
Bentrovati + guida acquisto - belushi65 - 26-02-2012
Benvenuto.... Vai di 2.0..... le differenze meccaniche valgono sicuramente i (ridotti) maggiori costi... è come già detto i cavallucci in + non fanno certo male!
Miaooo (@)!!!
Bentrovati + guida acquisto - QuelloAlto - 26-02-2012
marcez Ha scritto:I controlli li puoi inserire e disinserire quando vuoi con un tasto e in marcia senza spegnere il motore. Per il minimo strano.... A freddo il motore gira più in alto per l'aria che entra in automatico per poi andare giù di giri fino a stabilizzarsi sopra i 500 giri e sotto i mille. Se l'hai trovato irregolare come dici i problemi sono altri ma si possono rimediare. Per farti un es. se è stata cambiata la batteria e non hanno seguito la procedura il risultato dopo è come quello da te descritto quindi è da sistemare.
Grazie, gentilissimo.
Ti garantisco che su uno degli esemplari che ho provato ripremendo il tasto a sx del volante il traction control, da disinserito che era, non è tornato. Lo stesso proprietario me l'ha "venduto" come difettuccio comune a tutte, evidentemente è così solo la sua. O forse per riattivare il traction control la sequenza è un'altra e lui non la conosceva. Sulle successive in effetti non ho riprovato a fare la sequenza, lo farò sulle prossime. Smile
Per il minimo, capisco dalle tue parole che non è un problema comune a tutte. grazie.
ciao
ps. sono riuscito a trovare un venditore che credeva fosse una macchina a trazione anteriore..... :blink_:
belushi65 Ha scritto:Benvenuto.... Vai di 2.0..... le differenze meccaniche valgono sicuramente i (ridotti) maggiori costi... è come già detto i cavallucci in + non fanno certo male!
Miaooo (@)!!!
Si si, 2.0.... non ci sono paragoni! Wink
Bentrovati + guida acquisto - angeloc4 - 26-02-2012
QuelloAlto Ha scritto:Grazie, gentilissimo.
ciao
I controlli sono disinseriti pigiando una sola volta il tasto. Ripigiandolo senza spegnere il motore tornano attivi. Già nel 2006 nel forum usa aveva creato problemi anche perché il libretto di uso e manutenzione è un pò lacunoso in tal proposito.
B.B. 9105
Bentrovati + guida acquisto - weejuz - 26-02-2012
marcez Ha scritto:Ma guarda mi piacerebbe sapere dove si sono dette tutte quelle cose sul 2.0! mai sentite. tutte sciocchezze! il 1.8 è un motore di tutto rispetto ma il 2.0 è ancor superiore in tutto con costi di manutenzione e consumi molto vicini al 1.8. Vai di 2.0 ne vale la pena! L'affidabilità non si discute, si possono comprare tutte a occhi chiusi se trattate con rispetto. Difetti molto pochi e/o irrilevanti. Magari sentire il suono del BOSE dalle casse principali. Punta sull'allestimento più ricco tipo il FIRE. Cerca le occasioni sul forum e sui principali siti di vendita come autoscout24 o subito.it. e controlla per bene anche la capote non si sa mai. I prezzi sono calati molto,è il momento giusto.
Aggiungo che oltre ad avere l'autobloccante dovrebbe avere in più anche barra duomi e traverse posteriori di irrigidimento strutturale e sosp. sportive con ammo bilstein e pedaliera sportiva in alluminio. Ciao e buona caccia!
Secondo me:
- il 2.0 senza dubbio vs 1.8 , a meno che il tema costi bollo, assicurazione e delta costo uso & manutenzione sia per te un problema. 160 cv non sono mai troppi, tanto anche con molti più cv un qualsiasi turbonafta/benza di analogo peso con anche meno cv nello scatto lo saluti..
- l'autobloccante aiuta eccome
- l'unico difetto che ho mai riscontrato è il tensionatore delle cinture, per cui, quella guidatore, la devo sempre accompagnare...vabbuò
- lato motore nulla da dire, a 89000 km con manutenzione normalmente fatta dal buon Biraghi canta come nuovo
- l'assetto se hai velleità sportiveggiante andrebbe rivisto: infatti sono passato ai Tein SS ed è tutto un altro mondo
- ci sono in giro parecchie offerte, è il momento giusto
In bocca al lupo
Wee
