Guida di base tuning con eManage Blue - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Guida di base tuning con eManage Blue (/thread-17359.html) |
Guida di base tuning con eManage Blue - .SharK - 10-03-2012 Yan la tua ce la guardiamo assieme.. gli stai dando in pasto info che non ha (su cosa legge la tabella? Il MAP non e' collegato alla porta Option, quindi non ha quel dato! Leggiti la guida dove spiego su cosa basarsi, e procurati un det-can ) @shuy, vai nella sezione motore e guarda il mio topic in rilievo Guida di base tuning con eManage Blue - Theracer - 11-03-2012 l map è già in viaggio da giorni! Guida di base tuning con eManage Blue - .SharK - 11-03-2012 Theracer Ha scritto:l map è già in viaggio da giorni!Grande Yan! Comunque potresti selezionare il throttle position sensor come scalatura, oppure l'AFM (meglio IMHO). Prendi anche un det-can, almeno sei sicuro che non fai casino! Per l'anticipo, evita di sparare anticipi troppo alti ad alti giri, insomma... +2 fino a 3500 ok, poi pian piano arriva a zero Guida di base tuning con eManage Blue - Theracer - 12-03-2012 magari è per quello, io avevo messo tutto a 2, però andavo costante 180/200 kmh, mi sa che è esploso il catalizzatore.... Guida di base tuning con eManage Blue - Doppiaeffe - 15-03-2012 ottima la guida, avrei alcune domande da (checca) ignorante quale sono: - la e manage ha delle regolazioni che si effettuano con la apposita chiavetta, come faccio? le lascio come sono ? - il sensore map dove va posizionato per funzionare bene? (evitiamo battute) - si può effettuare la mappa senza la wideband? - cosa è un/una det-can? la mia inioranza in fatto di mappe è abissale Guida di base tuning con eManage Blue - .SharK - 16-03-2012 Doppiaeffe Ha scritto:ottima la guida, avrei alcune domande da (checca) ignorante quale sono:I 3 "cosini" gialli (potenziometri) ti permettono di selezionare il tipo di debimetro che hai sull'auto. Nel manuale d'installazione (alla fine) ci sono scritti i settaggi. 3-A-3 per NA 3-A-0 per NB Citazione:- il sensore map dove va posizionato per funzionare bene? (evitiamo battute)Il MAP lo attacchi dove vuoi nel vano motore. Il tubicino lo colleghi al plenum d'aspirazione, i cablaggi, ovviamente, alla emanage nella porta "option" Citazione:- si può effettuare la mappa senza la wideband?NI: mi spiego meglio. Ci sono strumenti che ti permettono di sapere se sei ricco/magro basandosi sulla lambda [narrow band] Il problema e' che non ti permettono di sapere QUANTO ricco/magro sei in maniera accurata Se guardi i 2 fondini sul link qua di seguito, vedi bene come per un NB ci sia un'ampia zona chiamata "stechiometrico" in cui sai solo che sei attorno al 14.7 (target, ossia stechiometrico). Con la WB invece hai una sensibilita' infinitamente maggiore http://miataturbo.wikidot.com/wideband Considera che se sei magro spacchi (alla lunga). Se sei troppo grasso invece rischi mancate accensioni (= piu' ossigeno allo scarico = ti sembra di essere magro!) ma soprattutto perdi potenza e l'auto diventa brusca e strattona. E' un po' quel che succede quando salta la sonda lambda sulle FL e la centralina va in recovery, facendoti avere l'auto "impastata". Citazione:- cosa è un/una det-can?http://www.mx5italia.com/showthread.php?14195-sensore-di-detonazione-autocostruito&p=200482&viewfull=1#post200482 E' uno strumento (solitamente uditivo, nella versione economica) che ti dice se il tuo motore sta battendo in testa o meno. O meglio: ti fa sentire il tuo motore e gli scoppi che fa, in maniera tale che tu possa sentire un'eventuale detonazione e ridurre l'anticipo di conseguenza. Se cerchi detcan su google ti vengono fuori 1000000 versioni DIY una piu' bella dell'altra. Guida di base tuning con eManage Blue - antonio gaggiano - 16-03-2012 grandissimo,, guida perfetta.. domandone.. scusa la mia ignoranza.. dove posso comprare questa centralina?non sono molto pratico col computer XD Guida di base tuning con eManage Blue - .SharK - 16-03-2012 http://www.giffin.plus.com/emanage/ in europa Pero' se la cerchi in giro, nei vari forum, la trovi a prezzi molto molto piu' bassi Guida di base tuning con eManage Blue - Doppiaeffe - 16-03-2012 [ATTACH=CONFIG]10753[/ATTACH] ok i primi cazzibuffi li ho regolari per NA. ma la seconda serie di interruttori si deve toccare? EDIT: nell'immagine qua presente i settaggi sono 3-A-3, ossia per debimetro di NA Guida di base tuning con eManage Blue - .SharK - 16-03-2012 il resto lascia li'! |
