Quanto DOT per frizione? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Quanto DOT per frizione? (/thread-17443.html) Pagine:
Quanto DOT per frizione? - Fabiolous - 20-03-2012 peter+ Ha scritto::haha: Siete fissati!!! Non ci ho mai pensato, ma francamente non l'ho mai fatto io. Devo fare dei lavoretti in officina e ne approfitto. [IGNURAND mode on] Come si fa lo spurgo? :oops: Ho visto nelle guide del sito ma non ho trovato niente. Sul passion c'era... [/] Quanto DOT per frizione? - Doppiaeffe - 21-03-2012 se aspiri il liquido dalla vaschetta devi stare attento a non fare entrare aria se no sei bello che fottuto Quanto DOT per frizione? - Fabiolous - 21-03-2012 Doppiaeffe Ha scritto:se aspiri il liquido dalla vaschetta devi stare attento a non fare entrare aria Ok, capito. Lo faccio fare dal meccanico :oops: Quanto DOT per frizione? - TIGO - 21-03-2012 Il metodo di peter mi piace, efficace e pulito. Quanto DOT per frizione? - peter+ - 21-03-2012 Doppiaeffe Ha scritto:se aspiri il liquido dalla vaschetta devi stare attento a non fare entrare ariaLo aspiri con la siringa: è sufficiente che non infili il beccuccio della siringa dentro al forellino attraverso il quale l'olio va alla pompa: se questo rimane pieno d'olio vecchio è ok. Inoltre con la siringa aspiri la zozzeria nera tutto intorno alla base dell'interno del serbatoio. Se non viene via spruzzi (sempre con stà benedetta siringa) olio nuovo, così da lavarla via. insomma: siringatevi e partite! :chessygrin: Quanto DOT per frizione? - Doppiaeffe - 22-03-2012 peter+ Ha scritto:Lo aspiri con la siringa: è sufficiente che non infili il beccuccio della siringa dentro al forellino attraverso il quale l'olio va alla pompa: se questo rimane pieno d'olio vecchio è ok. Inoltre con la siringa aspiri la zozzeria nera tutto intorno alla base dell'interno del serbatoio. Se non viene via spruzzi (sempre con stà benedetta siringa) olio nuovo, così da lavarla via. insomma: siringatevi e partite! :chessygrin: :haha: |
