Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino (/thread-17690.html) Pagine:
Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - Antonio - 05-04-2012 Prova a tenerla un giorno sotto carica ad 1 Ampere e vedi se si ripiglia Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - Matsuda - 05-04-2012 Antonio Ha scritto:Prova a tenerla un giorno sotto carica ad 1 Ampere e vedi se si ripigliaSi può fare con le batterie gel? Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - Antonio - 05-04-2012 La west co come la panasonic non sono al gel. Angelo c4 docet...
Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - Matsuda - 05-04-2012 Citazione:What is an AGM battery? AGM is an abbreviation for absorbed glass mat. The motorcycle industry refers to this type of battery as a gel battery. In this design, the acid is completely absorbed into glass mat separators which are sandwiched between the lead plates. It's a totally sealed and maintenance free design. There are no discharge tubes or fillers caps, which eliminates the need to maintain water levels and offers no concern about acid leaks on valuable parts and accessories.: Rolleyes : Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino - permar - 05-04-2012 face Ha scritto:Il tasto finestrini è a incastro, ma è piu facile toglierlo alzando il tunnel e spingendolo da sotto, dopo averlo scollegato ovviamente. Ok, grazie della precisazione!! mi sa che smonto tutto così già che ci sto do una pulitina la sotto ...
