Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi (/thread-18551.html) Pagine:
Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi - Pdor figlio di Kmer - 30-05-2012 Vash87 Ha scritto:mi sono espresso male. Nam ha bisogno anche di una spalla che non lo trascini verso il guardrail del ring ![]() i 14" son fighi e perfetti per la potenza dell' NA, ma ad alte velocità o monti un semislick spalla di marmo..o risultano troppo poco precisi... il 15" è un ottimo compromesso tra precisione e tenuta (col 16" le buche son salti) con gomme stradali sulle TA il discorso è prettamente estetico, l' impronta a terra al posteriore dovrebbe essere minore (in base alla distribuzione dei pesi) ma si ovvia abbassandone la pressione...se vedi hanno dei freni posteriori ridicoli le 500 :/ Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi - Elwood Blues - 30-05-2012 Vash87 Ha scritto:Volevo sapere se secondo voi questa scelta è stata dettata da un motivo tecnico oppure dal semplice fatto che gli piacevano i rota RB tra le 186/60 R14 e le 195/50 R15 la circonferenza di rotolamento è la stessa in questo caso l'unico vantaggio è avere 1cm in più di battistrada e avere una spalla più bassa, quindi con meno deriva il diametro totale del cerchio non è dato solo dal diametro del cerchione: le ruote con cerchi da 15" della mx5 sono piccole se confrontate con altre ruote con cerchi da 15" di una berlina di grossa cilindrata della stessa epoca Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi - Vash87 - 30-05-2012 ok ora comincio a capirci qualcosa (forse XD) Criterio scelta larghezza e raggio gomme/cerchi - Il Polano - 30-05-2012 Ecco perché con i 16" spalla 40, sembra di avere gli ammo di marmo |
