Diritto e rovescio del filtro aria - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Diritto e rovescio del filtro aria (/thread-18671.html) |
Diritto e rovescio del filtro aria - Gagio - 07-06-2012 Aspe'. Nel CAI ce l'ho messo io oggi. Il CAI l'ho preso con un K&N e l'ho usato fino ad oggi con quello. Il JR lo avevo nel mio airbox originale, e l'ho trovato con lo zozzo wrong. Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 07-06-2012 Nel filtro originale il giallo sta verso l'esterno e il sudicio si ferma sotto come nelle foto che hai postato. perché l'airbox aspira aria sopra al filtro quindi filtra dal basso all'alto. Quindi era montato giusto Nel cai, il giallo sta sempre verso l'esterno, ma in questo caso il box aspira aria da sotto al filtro, quindi il sudicio ti si ferma sul lato esterno, perché filtra dall'alto al basso Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 07-06-2012 Gagio Ha scritto:Aspe'. il verso del filtro nei due aribox non cambia!!! cambia solo il verso del flusso d'aria! quindi zozzo on the right side of the filter Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 07-06-2012 Se leggi la discussione del cai era già stato affrontato il discorso che cambiava il lato filtrante del filtro, questo per sapere che lato oliare, perché nel cai devi oliare il lato opposto rispetto al box originale Diritto e rovescio del filtro aria - Gagio - 08-06-2012 Scusa, ma il filtro deve avere una direzione, non e' che puoi farlo filtrare alla rovescia! PS ho oliato ambo i lati... Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 08-06-2012 Gagio Ha scritto:Scusa, ma il filtro deve avere una direzione, non e' che puoi farlo filtrare alla rovescia!sul cai filtra alla rovescia, fattene una ragione:chessygrin: Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 08-06-2012 guarda questo video, e capisci che filtra alla rovescia [video=youtube;ac-hjIRmyIc]http://www.youtube.com/watch?v=ac-hjIRmyIc[/video] il verso del pannello non cambia, cambia quello dell'aria, ergo filtra dall'altra parte considera che quando stappa la scatola originale li c'è la faccia gialla all'esterno, idem quando richiude il cai la faccia gialla è all'esterno Diritto e rovescio del filtro aria - Gagio - 08-06-2012 Ero convinto che nell'airbox originale andasse infatti montato con il giallo verso il basso. Quindi il filtro lavora in entrambe le direzioni... pensavo ce ne fosse una da rispettare, essendo un lato diverso dall'altro... Diritto e rovescio del filtro aria - Szymon - 08-06-2012 Gagio Ha scritto:Ero convinto che nell'airbox originale andasse infatti montato con il giallo verso il basso. no no il verso è forzato ed unico per entrambi, sinceramente quelli in rete tipo il K&N son identici da entrambi i lati, sul tuo in spugna quella rete che vedi da un lato serve per tenere ferma la spugna (infatti sta dal lato dove c'è depressione), non vorrei che lavorando al contrario ti ciuccia pezzi di spugna, fai una prova per vedere che non si stacchi o faccia movimenti strani lo strato di spugna, non saprei Diritto e rovescio del filtro aria - Gagio - 08-06-2012 No, la spugna e' molto solida, anche se la tiri non si stacca niente, ed e' incollata tutto intorno in maniera molto resistente. E poi ti pare che la JR produce un filtro a pannello che nel loro CAI debba lavorare al contrario a rischio si stacchi la spugna?? |
