[NA] Info Torsen - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA] Info Torsen (/thread-19077.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Info Torsen - nmwisima - 09-07-2012
You guys accepted my presense eventhough I cant speak your language and I will do whatever I can to help out.
Info Torsen - yuza - 09-07-2012
Qui le specifiche del cuscinetto in questione:
http://www.ntnamerica.com/products/bearing-search/bearing-search-results/datasheet?pid=75753&cid=TRMET&ctc=B
Adesso il problema è trovare un rivenditore...!
Info Torsen - Fletch - 10-07-2012
nmwisima Ha scritto:You guys accepted my presense eventhough I cant speak your language and I will do whatever I can to help out.
Are you kidding? Your presence is a boon 'cause you know a lot of things we ignore.
You can speak english, greek, italian or finnish, japanese, armenian or latin, it doesn't matter: in those cases we've a friend called Google Translate.
Thank you in advance for helping us find those bearings.
Info Torsen - Stefano80 - 10-07-2012
Citazione:Qui le specifiche del cuscinetto in questione:
Citazione:http://www.ntnamerica.com/products/b...id=TRMET&ctc=B
Se ho capito bene le misure sono standard,
è un 32008
lo trovi da un qualsiasi rivenditore di cuscinetti
magari c'è da capire se serve qualche versione particolare, il resto della sigla identifica particolari caratteristiche ma è specifica per produttore.
Lo fa anche la SKF, bisognerebbe comparare tutte le caratteristiche e valutare quale modello prendere. (ne fanno 3 tipi divrsi con quelle misure)
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?&lang=it&tableName=1_14_1&presentationType=3&startnum=5
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?action=PPP&lang=it&imperial=false&windowName=null&perfid=131000&prodid=1310002008
Mi si apre un mondo...
Info Torsen - nmwisima - 10-07-2012
Info Torsen - yuza - 10-07-2012
Uno dei 3 che hai postato è flangiato e di sicuro non va bene, gli altri 2 mi paiono identici....e quindi entrambi compatibili.
Spero nell'intervento di qualche inge del forum (Shark?) perchè SKF la vendono tutti, mentre NTN sto facendo fatica a trovare un rivenditore al dettaglio...
Info Torsen - willy196 - 11-07-2012
Ma non ho capito una cosa. Nelle inserzioni c'è t1 o t2. Che significa?
Info Torsen - Fletch - 11-07-2012
http://www.awdwiki.com/en/torsen/
Info Torsen - .SharK - 11-07-2012
I'd buy skf only. There's a huge difference respect to competitors. Please check working conditions, temperature, seal etc compared to oem.
By the way, change them. You don't know where your t2 comes from
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
