Alzacristalli elettrici - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Alzacristalli elettrici (/thread-19209.html) Pagine:
Alzacristalli elettrici - Mr.Wolf - 12-10-2012 Sevenfate Ha scritto:RAga m'inserisco per non creare un altro post! I contatti difettosi generano un funzionamento discontinuo..il problema della lentezza è dovuto alla scarsa lubrificazione delle guide/cavi.. Smonta i rivestimenti dei portelli, dotati di grasso spray, pulisci le guide e poi ingrassale, smonta i cavi, lubrificali e fissali nuovamente nella loro sede (di solito escono o non vengono riposizionati correttamente).. Questo è quello che puoi fare senza sostituire nulla..ma ti permette di avere un funzionamento accettabile (nei limiti di velocità di una macchina di 20 anni!)! Alzacristalli elettrici - Sevenfate - 12-10-2012 Mr.Wolf Ha scritto:I contatti difettosi generano un funzionamento discontinuo..il problema della lentezza è dovuto alla scarsa lubrificazione delle guide/cavi.. Grazie ![]() la velocità non m interessa, mi preoccupa il rallentamento sempre maggiore, e quindi l'ansia che prima o poi si bloccherà XD Difficile smontare il rivestimento dello sportello? Alzacristalli elettrici - edovs - 13-10-2012 dovrò decidermi a farlo pure io, sono tante le volte che devo appoggiare il braccio per poter far scendere il finestrino... RE: Alzacristalli elettrici - freddy91 - 21-10-2017 ho dato un'occhiata alla procedura per smontare guide e motorino (e ovviamente anche il vetro), però prima di rimuovere il vetro mi è venuto un dubbio riguardo la registrazione, se rimuovo i fermi di fine corsa e le viti che lo fissano al motorino poi quando andrò a rimontarlo in sede devo rifare la regolazione dell'inclinazione e della corsa? come devo fare per segnare la posizione della attuale regolazione? non è mi è chiara questa cosa se qualcuno potesse fare chiarezza ne sarei grato! grazie |
