la mia na ha il singhiozzo - Versione stampabile
+--- Discussione: la mia na ha il singhiozzo (/thread-19991.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
la mia na ha il singhiozzo - edovs - 15-09-2012
Forse li ho trovati da un ricambista, mi fanno sapere lunedì, però mi incuriosisce la cosa dei cavi maggiorati. Che vantaggi avrei?
la mia na ha il singhiozzo - edovs - 21-09-2012
Trovati comprati e montati, ma ma ma, a primo acchitto sembra non aver risolto niente, ovvero, li ho sostituiti ed acceso la macchina ed ai bassi regimi persiste quel vuoto a singhiozzo, vero è che non l'ho provata bene quindi mi potrei sbagliare... Altrimenti cosa potrebbe essere?
la mia na ha il singhiozzo - Florinda - 21-09-2012
edovs Ha scritto:Trovati comprati e montati, ma ma ma, a primo acchitto sembra non aver risolto niente, ovvero, li ho sostituiti ed acceso la macchina ed ai bassi regimi persiste quel vuoto a singhiozzo, vero è che non l'ho provata bene quindi mi potrei sbagliare... Altrimenti cosa potrebbe essere?
Filtro benzina. Mai cambiato?
Allora il vecchio proprietario non che mio amico dice di aver fatto il tagliando completo 5000 km fà, ma tutto può essere, quindi ti rispondo che io non l'ho mai cambiato, magari lo cambio ugualmente... Oppure che altro? Non vorrei arrivare a prendere migliaia di euro inutilmente per scoprire che è una scemenza... Non sò se mi avete capito....
la mia na ha il singhiozzo - edovs - 13-10-2012
come ho cambiato i cavi candele ho notato un netto miglioramento ma è da due giorni che noto lo stesso problema di prima... dite che con il filtro benzina nuovo la cosa si risolva??
la mia na ha il singhiozzo - TIGO - 15-10-2012
Per solidarietà, da ieri lo fa anche la mia :haha:: ci ho fatto un giro ieri dopo un fermo di dieci mesi - durante i quali saltuariamente la usavo per circa mezz'ora - sembrano dei misfiring sotto i 2000 rpm quando si va a ridare gas, non lo fa se rallento senza mollare del tutto il gas. Tant' è che lo fa anche al minimo ma non all'accensione.
Sospetto ossidazione nei contatti tra cavi e bobine e/o filtro benzina sporco. Appena ho un'attimo ci guardo e cambio anche le candele.
la mia na ha il singhiozzo - edovs - 15-10-2012
io i cavi li ho cambiati nuovi, forse è il caso di cambiare le candele e magari il filtro benzina allora, nella tua descrizione riconosco la mia mx5
la mia na ha il singhiozzo - Bisso - 16-10-2012
ho avuto lo stesso problema anch'io... ho cambiato prima le candele che erano in condizioni imbarazzanti, e visto che erano un po' unte d'olio nella parte che resta fuori dalla testa, ho immaginato che ci fosse la guarnizione del coperchio punterie da sostituire, ho cambiato anche quella...
tutto è migliorato ma non del tutto, così ho cambiato filtro aria e cavi candele, con un altro miglioramento ma non totale...
ho cambiato filtro benzina senza benefici, alla fine ho pulito il corpo farfallato (ieri) e ora sembra essere apposto... almeno, stamattina e in pausa pranzo andava bene.
NB: la mia sborbottava solo a motore freddo!
NB2: il corpo farfallato l'ho pulito a motore acceso, altrimenti si pulisce poco e male, e ho spruzzato lo spray apposito nel tubo di ricircolo dei vapori dell'olio che c'è appena prima della farfalla.
ho provato a togliere il tubone nero che collega debimetro e corpo farfallato ma la macchina non andava in moto (visto che il debimetro non rilevava flusso d'aria).
la mia na ha il singhiozzo - edovs - 26-10-2012
ciao
rispondo solo ora perchè volevo aspettare un pò per vedere se la tua soluzione è stata definitiva oppure si è ripresentato il problema..
stavo guardando il corpo farfallato ma sinceramente non ho capito bene quale tubo hai staccato, ti chiedo molto se ti chiedo una foto dove mi indichi il tubo in questione?
lo spray come si chiama? devo spruzzarlo senza accellerare a motore acceso??
ah
cambiare la guarnizione del coperchio valvole è difficile cambiarlo in casa??? e dove la trovo?? grazie
